Настройка Библиотеки компонентов для локальных библиотек
При работе в однопользовательской среде рекомендуется использовать среду локальной библиотеки компонентов с локально установленными Библиотеками компонентов.
  1. В программе установки Inventor выберите библиотеки, которые требуется установить в папку локальной библиотеки компонентов.
  2. Если программой установки Inventor обнаружены пользовательские библиотеки из предыдущих двух версий, то при первом запуске отображается сообщение о переносе устаревших пользовательских библиотек. Нажмите кнопку "ОК", чтобы автоматически перенести библиотеки в текущее расположение локальной Библиотеки компонентов.
    Если пропустить автоматический перенос, то позднее можно будет перенести библиотеки в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве по переносу библиотек.
  3. При необходимости можно скопировать дополнительные библиотеки в папку локальной библиотеки компонентов.
    • Воспользуйтесь Руководством по переносу библиотек, чтобы перенести библиотеки с сервера хранилища в папку локальной библиотеки компонентов.
    • Скопируйте пользовательские библиотеки из внешнего источника в папку локальной библиотеки компонентов: найдите библиотеку, которую требуется скопировать, и скопируйте ее как файл в папку локальной библиотеки компонентов. Библиотека появится в списке библиотек диалогового окна "Настроить библиотеки", и ее можно будет добавить в конфигурацию.
      Примечание. Чтобы скопированную библиотеку можно было добавить в конфигурацию Библиотеки компонентов, ей необходимо присвоить уникальное внутреннее имя.
  4. Используйте инструмент обновления, чтобы перенести и синхронизировать пользовательские библиотеки предыдущих версий.
    Примечание. Новые локальные библиотеки компонентов и их предыдущие версии следует размещать в отдельных папках. Следует помнить о том, что при переносе с помощью инструмента обновления изменение пользовательских библиотек невозможно отменить. В предыдущей версии Autodesk Inventor использование перенесенных локальных библиотек компонентов невозможно.
  5. В среде проекта выполните следующие действия.
    • Настройте Библиотеки компонентов.
    • Укажите папку для хранения стандартных компонентов, добавленных из Библиотеки компонентов.
