Диалоговое окно "Генератор поступательных кулачков" — вкладка "Проектирование"
Задание параметров для проектирования линейного кулачка.
Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет геометрических параметров.
Кулачок
Общие характеристики кулачка. Используйте раскрывающееся меню для выбора параметра "Компонент" или "Без модели".
Компонент | Создание нового компонента. |
Нет модели | Вставка только расчета. |
Начальная плоскость | Выберите плоскую грань или рабочую плоскость в качестве начального базового элемента. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить ориентацию начальной плоскости. |
Длина перемещения | Отображение продолжительности движения вдоль оси X. Задается движение толкателя, а не профиль кулачка. Генератор линейного кулачка вычисляет профиль кулачка в виде кривой смещения. |
Образец для просмотра | Отображение графического изображения линейного кулачка. Примечание. Отображаемое изображение зависит от типа толкателя, выбранного в области дополнительных параметров (толкатель поворотного или перемещаемого типа). |
Толкатель
Общие характеристики толкателя.
Радиус ролика | Радиус ролика. |
Ширина ролика | Ширина ролика (только для цилиндрических). |
Угол эксцентриситета | Угол между толкателем и осью Y. |
Расстояние между опорами | Расстояние на оси Y от начального положения ролика до колеблющегося центра вращения. |
Длина рычага | Длина поворотной руки. |
Рычаг противодействия | Длина рычага противодействия. |
Рабочий сегмент
Укажите параметры сегментов кулачка.
Рабочий сегмент | Используйте раскрывающееся меню для выбора рабочего сегмента. |
Функция движения | Выберите тип движения. Нажмите кнопку со знаком «+» (»Добавить»), чтобы открыть диалоговое окно «Добавление движения», в котором можно указать собственное движение для добавления в список. Другие команды станут доступными только в том случае, если в списке выбрано пользовательское движение. С помощью команды "-" ("Удалить") пользователь может удалить выбранный вариант пользовательского движения. |
Добавить перед | Добавление сегмента перед выбранным сегментом. |
Удаление | Удаление текущего сегмента. |
Добавить после | Добавление сегмента после выбранного сегмента. |
Графическое отображение области сегментов
Щелчок по графику количества на панели инструментов позволяет отобразить график в данной области. Для скрытия графика щелкните его повторно.
Если разместить курсор над графической областью, отображается подсказка со значениями графиков в соответствующих единицах рабочего положения курсора.
Сегмент кулачка можно выбрать с помощью индекса в поле группы "Рабочий сегмент" или с помощью выбора соответствующего положения в графической области.
Зумировать — включение или отключение зумирования только графических элементов кулачка.
Сохранить данные графика в файл — сохранение всех графических данных, данных профиля кулачка и траектории толкателя в текстовом файле с разделителем табуляцией. При необходимости сохраненный файл можно открыть в электронной таблице Microsoft Excel. Создаются следующие столбцы:
- Положение кулачка [мм]
- Подъем [мм]
- Скорость [м_с]
- Ускорение [м/с2]
- Импульс [м/с3]
- Угол профиля [град]
- Сила толкателя [Н]
- Нормальная сила [Н]
- Радиус кривизны [мм]
- Удельное давление [МПа]
- Координата X контура [мм] - декартовы координаты
- Координата Y контура [мм]
- Координата X траектории толкателя [мм] - декартовы координаты
- Координата Y траектории толкателя [мм]
(Дополнительно)
Отображение дополнительных параметров для проектирования кулачка.
Число точек разделения |
Задание точного подробного расчета кулачка и значений экспорта (параметр «Рассчитать») и точности детали при вставке в Autodesk Inventor (параметр «Модель»). Угол между точками изображения может быть задан либо в виде числа точек на окружности (значение 360 точек подразумевает расстояние между точками в 1 градус). |
Расчет | Число рассчитанных точек. |
Модель | Число точек, созданных в Autodesk Inventor. |
Направление кулачка |
| | Можно изменить движение кулачка на движение влево. |
| | Можно изменить движение кулачка на движение вправо. |
Задание пути |
Нажмите для выбора типа траектории. Направление траектории влияет на расчет и модель Autodesk Inventor. |
Нижний | Только нижняя/внутренняя часть. |
Большее | Только верхняя/наружная часть. |
Оба | Обе части. |
Тип ведомого |
Выберите тип толкателя. |
Перемещение | Проектирование толкателя с поступательным движением. |
Поворотная рука | Проектирование толкателя с дуговой траекторией движения. |
Форма толкателя |
Выберите форму толкателя. |
Цилиндр | Проектирование толкателя цилиндрической формы. |
Сфера | Проектирование толкателя сферической формы. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются граничные значения вычисленных параметров, результат проверки прочности и форма кулачка. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Примечание. Дальнейшее описание расчетных параметров см. в Блокноте инженера.
- Результаты
- Макс. подъем (hmax)
- Мин. подъем (hmin)
- Макс. угол зацепления (γmax)
- Мин. угол зацепления (γmin)
- Макс. скорость (vmax)
- Макс. ускорение (amax)
- Мин. ускорение (amin)
- Сегмент
- Начальное положение движения (l0)
- Подъем в начале (h0)
- Макс. импульс (jmax)
- Мин. импульс (jmin)
- Макс. сила толкателя (Fmax)
- Мин. сила толкателя (Fmin)
- Макс. нормальная сила (Fnmax)
- Мин. нормальная сила (Fnmin)
- Макс. крутящий момент (Tmax)
- Мин. радиус кривизны (+) (Rcmin)
- Мин. радиус кривизны (+) (Rcmin2)
- Макс. удельное давление (pmax)
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
