Сохранение файла с определенным именем и типом. Экспорт данных Inventor в другие форматы файлов. Сохраненные файлы остаются открытыми.
Новые возможности версии 2022
Сохранение только активного файла или сохранение всех открытых файлов.
Сохранение файла в формате по умолчанию, но с другим именем.
Сохранение активного документа в указанном файле. Если вызов осуществляется с панели "Предварительный просмотр в 3D", доступными параметрами становятся "Просмотр" и "Параметры".
Сохранение активного файла в виде шаблона в папке шаблонов.
Создание комплекта в одном месте из активного файла и связанных с ним файлов.
Путь к активной папке, задающий местоположение для сохраняемого файла.
Набор местоположений, определенных в активном файле проекта. В подсказке отображается путь. Щелкните на местоположении для смены области поиска. В списке файлов диалогового окна отображены файлы и вложенные папки, находящиеся по текущему пути.
Присвоение имени сохраняемому файлу. Если файл сохранен, отображается его имя.
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Щелкните стрелку для просмотра списка и выберите тип файла. Расширение автоматически добавляется к имени файла.
Сохранение выделенного файла (с указанным именем и типом).
Отмена сохранения файла и закрытие диалогового окна.
Доступ: «Файл»
«Экспорт»
Экспорт файла в формате изображения, например, BMP, JPEG, PNG или TIFF.
Можно экспортировать файл Inventor в формате изображения PNG или TIFF с прозрачным фоном либо в формате BMP с белым фоном. В диалоговом окне «Параметры сохранения изображения» выберите «Прозрачный фон».
При редактировании компонента в контексте сборки можно сохранить изображение только редактируемого компонента. Выберите «Показ. только акт. комп. для контекст. ред.».
Экспорт моделей в файл 3D PDF.
Экспорт файла в формате PDF.
Экспорт файла в другом формате САПР, например, Parasolid, PRO-E или STEP.
Экспорт файла в формате DWG в виде 2D чертежа или твердотельной 3D модели.
Экспорт модели в формат моделей Revit (RVT).
Экспорт файла в формате DWF.
Запуск приложения для работы с электронной почтой, установленного по умолчанию, и создание сообщения с прикрепленным файлом DWF.
Файлы деталей и сборок CATIA V5. (версии R10 - R19)
Деталь CATIA V5. (версии R10 - R19)
Файлы Parasolid Binary и Parasolid Text. (версии 9.0 — 23.0)
Файлы Pro/ENGINEER Granite и Neutral. (Granite версий 1.0 — 6.0)
Растровое изображение.
Двумерный векторный файл, который можно использовать для публикации чертежей в сети Интернет. Кроме того, его можно просматривать в программе Autodesk Design Viewer.
3D-файл ASCII. Опубликованные данные (только 2D) можно просматривать в браузере Internet Explorer 7. Чтобы просмотреть опубликованные 3D-данные, установите бесплатную программу просмотра Autodesk Design Review.
Файлы чертежей AutoCAD и Inventor. Файлы моделей в 3D твердотельные модели а формате DWG.
Параметр "Сохранить как 3D DWG" позволяет сохранять тела, поверхности и эскизы в формате DWG. Экспортируются только видимые компоненты.
Для обмена форматов чертежей. Текстовые файлы содержат информацию о чертеже, которую могут прочитать другие системы САПР.
Формат графического обмена
Для спецификации начального обмена графикой. Формат стандарта ANSI для цифрового представления и обмена информацией между системами САПР/АСУП. (версия 5.3)
Формат сжатия изображения, как правило, менее удобен для чертежей, текста или схематических рисунков, чем GIF.
Формат JT — это оптимизированный формат данных веса линий для систем автоматизированного проектирования, который используется для архивирования и визуализации данных, а также для их совместного использования. Поддерживаются выпуски до версии 10.5.
Формат Simple Data Format используется для представления геометрии по положению вершин, нормалям вершин, вершинам координат текстуры и многоугольным граням (такое представление обычно называется сетью), которые аппроксимируют геометрическую форму.
Формат PDF (Portable Document Format) позволяет создавать документы с форматированием для точного вывода данных на монитор или принтер. Чтобы просмотреть файл в формате PDF, необходимо приложение Adobe Reader, бесплатно распространяемое Adobe Systems.
Кроме возможностей формата PDF, файлы 3D PDF включают 3D-представления модели. Для управления моделью в формате 3D PDF используются инструменты 3D-просмотра.
Формат PNG Растровый формат изображения, в котором используется сжатие данных без потерь. Позволяет создавать более качественные изображения по сравнению с форматами GIF, JPEG и BMP.
Файл Quality Information Framework. QIF — это формат САПР на основе открытых стандартов ANSI и ISO. Файл QIF содержит семантические данные PMI (информация о производстве изделия) и другие метаданные. Файл QIF поддерживает считывание данных MBD (определение на основе модели) версии 3.0 как человеком, так и компьютером.
Формат семейства Revit, предназначенный для экспорта компонентов здания, которые будут использоваться в моделях Revit. Другие связанные форматы: IFC и ADSK. Дополнительные сведения см. в разделе «Среда BIM».
Формат модели Revit, предназначенный для экспорта сборок оборудования для зданий в модели Revit.
Геометрические объекты, хранящиеся в файлах ASCII (версии 4.0–7.0).
Нейтральный тип файлов для экспорта, связанный с файлами Autodesk Shape Manager (ASM).
Стандартный формат, в котором преодолен ряд ограничений, присущих другим форматам обмена данными. Файлы, созданные в других системах САПР, можно преобразовать в формат STEP и импортировать в Inventor (версии AP214 и AP203E2).
Вывод файлов тел, областей, деталей и узлов для стерео литографии. Формат STL преобразует целую модель во множество плоских граней, приблизительно повторяющих ее форму.
Вывод параметров в виде форматированного списка.
В контекстном меню листа в обозревателе "Пометки", выберите "Повторить публикацию всех листов". В этом диалоговом окне можно выбрать ранее опубликованный файл DWF для его перезаписи или ввести новое имя файла DWF. Сохраненный файл DWF содержит все изменения, внесенные в геометрию файла чертежа и свойства пометок.
В контекстном меню листа в обозревателе "Пометки" выберите "Повторить публикацию листов с пометками". В этом диалоговом окне можно выбрать ранее опубликованный файл DWF для его перезаписи или ввести новое имя файла DWF. Сохраненный файл DWF содержит все изменения, внесенные в геометрию файла чертежа и свойства пометок.
