Сохранение и экспорт данных
Поддерживаемые форматы файлов и рекомендации для достижения наилучших результатов.
Детали и чертежи Inventor можно сохранять или экспортировать в нескольких форматах. В Inventor сборки, схемы и параметры также можно сохранять или экспортировать в различных форматах в зависимости от имеющихся данных.
Routed Systems
В файлах проводов и кабелей можно сохранить деталь кабеля только в контексте исходной сборки кабельных трасс. При отсутствии изменений в детали кабеля она не отображается в диалоговом окне. Родительскую сборку кабельных трасс можно сохранить отдельно.
В файлах труб и трубопроводов деталь трассы труб и трубопроводов и сборку ветви теперь можно сохранить только в контексте главной сборки ветвей. При внесении изменений в деталь или сборку ветви и выборе параметра «Да», чтобы сохранить зависимые файлы, для главной сборки ветвей будет также выбран параметр «Да». При изменении статуса детали или сборки ветвей необходимо сохранить главную сборку ветвей, а также все прочие измененные сборки ветвей или детали трасс, входящие в состав главной сборки трасс в качестве единого целого.
Советы для сохранения чертежа в формате PDF
Можно задать параметры и экспортировать листы чертежа в файл PDF.
Для векторных и растровых изображений в создаваемых файлах PDF можно задавать пиксельное разрешение. Чем больше значение разрешения, тем выше точность отображения объектов, но в то же время тем больше размер файла.
При создании файлов PDF для печати на плоттере выбирайте разрешение, соответствующее выходным параметрам используемого плоттера или принтера. Высокие разрешения (более 2400 точек/дюйм) предназначены для просмотра. Например, для чертежей с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации в файле PDF. Очень большие значения разрешения (более 40000 DPI) следует использовать, только если это действительно необходимо. При увеличении разрешения повышается качество растрового изображения, снижается скорость печати и увеличивается использование памяти.
Форматы для сохранения и экспорта
Сохранить
Экспорт
Файлы деталей
IPT
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, RFA, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (CATPart), Parasolid Binary (*.x_b), Parasolid Text (*.x_t), Pro/ENGINEER Granite (*.g), Pro/ENGINEER Neutral (NEU)
3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF
Файлы сборок
IAM
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, RFA, RVT, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (CATProduct), Parasolid Binary (*.x_b), Parasolid Text (*.x_t), Pro/ENGINEER Granite (*.g), Pro/ENGINEER Neutral (NEU)
Чертеж Autodesk Inventor
Чертеж Inventor (DWG), чертеж Inventor (IDW)
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW), файлы чертежей AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, DWG, DXF
Файлы чертежей AutoCAD
DWG
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж AutoCAD (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, DXF
Файлы развертки листового металла (только Inventor Professional)
IPT из базового файла IPT.
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP
Щелкните правой кнопкой мыши развертку в обозревателе модели и сохраните копию в формате SAT, DWG или DXF.
Файлы схем (только Inventor Professional)
IPN
DWF, DWFx
Эскиз или плоская грань
Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в обозревателе модели и выберите «Экспорт эскиза в DWG» (AutoCAD/LT или DXF (AutoCAD R12/LT2).
Параметры
XML
