Установите Библиотеки компонентов на сервер Vault, чтобы участникам рабочей группы не пришлось устанавливать собственные локальные Библиотеки компонентов и синхронизировать их.
Установите сервер Autodesk. Подробные сведения по установке см. в справке по серверу Autodesk Vault.
Установите библиотеки компонентов на сервер.
Настройте библиотеки на сервере с помощью консоли.
Для запуска консоли сервера выберите «Пуск»
«Программы»
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [версия]. Дополнительные сведения см. в справке по Autodesk Vault.
Создайте библиотеки, например пользовательские библиотеки с возможностью чтения и записи.
Измените статус пользовательской библиотеки на "Только для чтения" или "Для чтения-записи".
Подключение библиотеки, сохраненной в папке для Библиотек компонентов по умолчанию.
Импорт библиотеки из папки, отличной от папки библиотеки по умолчанию. Импортированная библиотека копируется в папку данных сервера, после чего ее можно подключить.
Экспортируйте библиотеки.
Отключите библиотеку с целью удаления ее с сервера библиотеки. Отключенная библиотека не удаляется окончательно, ее можно повторно подключить.
Удаление библиотеки из памяти сервера.
Проверка конфигурации сервера Библиотеки компонентов.
Создайте учетные записи пользователей, которые необходимы права редактирования в "Редакторе библиотеки компонентов".
Для запуска консоли сервера выберите Program Files
Autodesk
Выберите «Инструменты»
«Управление» и в диалоговом окне «Управление» нажмите «Пользователи».
В диалоговом окне "Управление пользователями" нажмите "Новый пользователь".
В диалоговом окне "Новый пользователь" задайте параметры учетной записи и нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Управление пользователями", а затем в диалоговом окне "Управление" нажмите кнопку "Закрыть".
Сообщите учетные данные и подробности процедуры входа каждому пользователю.
На локальных компьютерах установите Autodesk Inventor. Выберите параметр "Использовать сервер хранилища", чтобы пропустить операцию установки библиотек компонентов.
Подключитесь к серверу из Autodesk Inventor.
Запустите Autodesk Inventor.
Выберите «Файл»
Vault Server
«Вход».
При использовании двух отдельных серверов для Библиотеки компонентов и Vault необходимо изменить настройки на компьютерах участников рабочей группы: щелкните «Файл»
Vault Server
«Параметры подключения» и в диалоговом окне «Параметры подключения» выберите «Использовать отдельные серверы для содержимого и Vault». Для просмотра статуса сервера щелкните «Файл»
Vault Server
«Статус подключения».
Введите соответствующие данные в диалоговом окне "Вход".
Создайте общий файл проекта (IPJ) и настройте Библиотеки компонентов в проекте.
Чтобы увеличить производительность, удалите все Библиотеки компонентов, которые не используются специалистами рабочей группы.
Задайте параметры локального проекта: создайте локальный проект, включающий в себя файл общего проекта, или используйте общий проект как шаблон для локального проекта.
