В диалоговом окне "Генератор отчетов" выберите команду "Создание отчетов", чтобы выбрать файлы конфигурации, которые будут использованы для обработки отчетов по активной сборке кабельных трасс.
Для быстрого создания отчета можно выбрать образец файла конфигурации в папке Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator с установленным компонентом "Провода и кабели". Для создания стандартных отчетов по умолчанию выбраны образцы файлов конфигурации. Могут быть также выбраны пользовательские файлы конфигурации. Не используйте файлы конфигурации из папок Библиотеки каркасов или Списка проводов в Генераторе отчетов.
Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку «Провода и кабели» панель
«Управление»
«Отчет»
В диалоговом окне "Генератор отчетов" нажмите "Создание отчетов".
В диалоговом окне "Создание отчетов" нажмите "Добавить файл в список", укажите нужный файл конфигурации и затем нажмите "Открыть".
Выводимый файл добавляется в список в тот же момент, что и выбранные файл конфигурации. По умолчанию в качестве имени выходного файла используется имя сборки кабельных трасс. Файл имеет расширение TXT. По умолчанию выводимый файл располагается в той же папке, что и ассоциированная сборка кабельных трасс.
После добавления файла можно надлежащим образом изменить список файлов:
Для переименования выводимого файла дважды нажмите имя выходного файла, введите имя и выберите "Открыть".
Для изменения расположения выводимого файла дважды щелкните имя выходного файла, перейдите в нужную директорию и нажмите "Открыть".
Указанная папка будет использоваться по умолчанию для последующих операций по добавлению файлов.
Создаются отчеты и выводимые файлы с заданными именами и расположением, после чего они отображаются в окне документа Генератора отчетов. Для изменения формата или других аспектов конкретного отчета следует отредактировать связанный с ним файл конфигурации.
