Несколько стандартных типов отчетов, таких как список хода каркаса, список деталей и таблицы соединителей могут быть использованы в сборке кабельных трасс. Для создания отчета необходимо открыть нужную сборку кабельных трасс и выбрать нужный файл конфигурации (.cfg). Можно также создавать свои собственные файлы конфигурации или переименовывать и редактировать существующие образцы файлов конфигурации. При создании отчета выходной файл сохраняется в определенную папку, и один или несколько отчетов доступны для просмотра в окне документа. CFG-файлы конфигурации используются для отчетов и операций импорта/экспорта данных библиотеки проводов. Файлы с расширением .cfg отличаются форматом и функциями.
Примеры файлов конфигурации для каждого из основных типов отчетов можно найти в папке Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator в каталоге установки Autodesk Inventor. Рекомендуется брать за основу файлы-примеры, чтобы сэкономить время и избежать возможных ошибок при вводе информации. Чтобы создать новый файл конфигурации или изменить уже существующий, используйте команду "Редактировать файл конфигурации" на панели инструментов "Генератор отчетов".
В файлах конфигурации и файлах, содержащих данные для экспорта и импорта библиотечных данных, используются разделители, определенные параметрами корпорации Windows для страны или региона. В папках "Библиотека проводов" и "Импорт списка проводов" в каталоге Tutorial Files\Cable & Harness содержатся файлы двух видов: с запятой и точкой с запятой в качестве разделителя.
Самый простой способ создать отчет - это использовать один из файлов конфигурации, установленных вместе с приложением. Если файл образца не соответствует необходимым требованиям, используйте его в качестве шаблона. Создайте и измените данные для включения требуемой информации, после чего сохраните файл под другим именем.
Далее приведены образцы файлов и их содержимое:
Отчет по списку деталей (PartsList.cfg) — перечисление всех деталей электрических цепей, использованных в сборке, но без совокупности каждого типа деталей. В формате включено проставление заполнителей для повторяющихся имен деталей и печать заголовков столбцов, а также текста из вкладки "Информация".
Спецификация деталей и проводов (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) — количественное значение для каждого типа деталей, которые соединены проводом или кабелем в сборке кабельных трасс. Отчет также включает общую длину для каждого типа проводов и кабелей библиотеки, использованных в сборке кабельных трасс. Этот фильтр исключает объекты из спецификации (отмеченные особой парой имя/значение свойства "BOM=FALSE") и использует обозначение для подсчета количества сходных объектов. Хотя длина требуется для подсчета количества проводов и кабелей в сборке кабельных трасс, этот столбец не печатается в отчете. Общее число проводов и кабелей вносится в столбец "Количество".
Чтобы создать полную электрическую спецификацию для сборки кабельных трасс, пользователь может использовать генератор отчетов или спецификацию Autodesk Inventor. Список деталей Autodesk Inventor включает только сборку кабельных трасс, а не ее содержимое. Чтобы включить детали прокладки кабелей в спецификацию, добавьте их в качестве виртуальных компонентов сборки проводов и кабелей.
Список трассы провода (Wire Run List.cfg) — вывод значений «из/в» для каждого провода, включая кабели, при проектировании. Включается соединение, "КодОбоз" и "Имя контакта" на обоих концах каждого провода, равно как и длину провода в определенных единицах. В таблице использовано несколько типов связи, а значение длины провода округляется перед ее конвертацией в футы. Формат включает сортировку нескольких столбцов.
Таблица соединителей (Connector.cfg) — создание одного файла для каждой электрической детали или соединения со значением «КодОбоз» и соединенными с ними проводами в выбранной сборке кабельных трасс. Выходной файл несет информацию об "Имени соединения", "Коде провода" и его цвете. Этот фильтр настроен на запрос только деталей с указанным обозначением. Таблица настроена на включение КодОбоз, но не их печать. Для формата установлено выведение файла по каждому кодовому обозначению. По умолчанию файлам присваивается имя *
Данные сегмента (Segment Table.cfg) — создание таблицы с информацией о физических характеристиках каждого сегмента в кабельной трассе.
Проверка непротиворечивости типа данных проводится для всех свойств каждого объекта прокладки кабелей, который ассоциирован с активным файлом сборки кабельных трасс. Для каждого используемого свойства объекта в сборке кабельных трасс только один тип данных может быть ассоциирован с именем свойства. К примеру, противоречивость типа данных может иметь место, когда деталь соединителя с определенным свойством и типом данных находится в сборке кабельных трасс, в которой уже есть провод или сегмент с таким же именем свойства, но отличным типом данных.
Такие нестыковки не влияют на создаваемую прокладку кабелей, но при определенных условиях влияют на создаваемый отчет. Если тип данных представляет собой текст или не включает в себя никаких элементов, или же значение свойства не имеет ассоциированных числовых операций или элементов, тогда это не влияет на выводимые данные отчета. Тем не менее, если значение требует элементы или числовые операций, такие как преобразование, тогда тип данных для данного имени свойства должен быть согласован со всеми своими вхождениями в сборке кабельных трасс для обеспечения целостности данных.
