Чтобы выявить зазоры и незамкнутые ребра и сшить поверхности в сшивку или тело, можно использовать команду "Сшить". В среде исправления ребра могут иметь различный размер или не смыкаться друг с другом. В среде конструирования ребра сшиваемых поверхностей должны смыкаться и иметь одинаковый размер.
Элемент-сшивка не помещается в обозреватель.
На ленте выберите "Сшить".
панель «Изменить»
«Сшить» - Среда конструирования: вкладка «Конструкция»
панель «Поверхность»
«Сшить»С помощью инструмента выбора "стрелка" в диалоговом окне "Сшивание" выберите поверхности:
При необходимости выполните одно из следующих действий:
Задайте значение допуска между свободными ребрами. В среде исправления задайте значение "Заполнять зазоры меньшие, чем". В среде конструирования выберите вкладку "Сшивание" и задайте максимальное значение допуска.
В среде исправления выберите "Обрабатывать как поверхность", чтобы обрабатывать замкнутое пространство как поверхность. Если параметр не выбран, то полученный в результате выполнения операции сшивки замкнутый объем становится твердым телом. (Недоступно в среде конструирования.)
Выберите "Найти оставшиеся зазоры и свободные ребра" (среда исправления) или "Применить" (среда конструирования).
Свободные ребра выделяются красным цветом. Успешно сшитые ребра становятся черными. В диалоговом окне "Сшивание" отобразится список оставшихся свободных ребер и максимальное значение зазора между ними. Для пар свободных ребер с частичным превышением значения максимального допуска минимальный зазор отображается красным цветом (это значит, что значение зазора находится в пределах допуска, но не зафиксировано). Для свободных ребер без пар значение зазора не отображается.
Чтобы объединить поверхности в сшивку или тело, нажмите "ОК" (среда исправления) или "Готово" (среда конструирования).
Чтобы сшить поверхности, сшивание которых не удалось выполнить в первый раз, выполните команду и скорректируйте значение допуска в поле "Заполнять зазоры меньшие, чем" (среда исправления) или "Максимальный допуск" (среда конструирования).
Укажите оставшуюся пару ребер для сшивания и наименьшее значение максимального отступа. Значение максимального отступа является максимальным отступом, который используется командой "Сшить поверхности" для создания ребра в пределах допусков. Используйте наименьшее значение максимального отступа для ввода значения максимального допуска. Например, для успешного сшивания значению максимального отступа 0,00362 должно соответствовать введенное значение 0,004.
Можно сшить набор объектов в новый составной объект или перенести и поверхности и сшить их с выбранным телом.
Выберите на ленте вкладку «Исправление»
панель «Изменить»
«Перенос поверхности». Откроется диалоговое окно "Перенос поверхности".
Задать метод выбора поверхностей:
Выберите один из перечисленных ниже вариантов.
Выполните остальные действия, описанные ранее для процедуры сшивания, чтобы заполнить зазоры, обработать замкнутое пространство как поверхность и найти оставшиеся зазоры и свободные ребра (при необходимости).
Можно присоединить поверхность к существующей сшивке.
В обозревателе щелкните сшивку правой кнопкой мыши. Откроется диалоговое окно "Сшивание: добавление".
Укажите метод выбора поверхностей для добавления к активной сшивке.
Задайте допуск "Заполнить зазоры меньше".
При необходимости, отметьте ячейку "Сохранить как поверхность".
Щелкните "Найти оставшиеся зазоры и свободные кромки" для предварительного просмотра перед сшиванием. Свободные ребра выделяются красным цветом. Успешно сшитые ребра становятся черными. Отображается список максимальных зазоров и свободных ребер.
Нажмите кнопку "ОК" для объединения поверхностей в сшивку или тело. Цвет всех кромок меняется на исходный.
Для сшивания поверхностей, которые не удалось сшить в первый раз, запустите команду и задайте значение в поле "Заполнить зазоры меньше". Укажите оставшуюся пару ребер для сшивания и наименьшее значение максимального отступа. Значение максимального отступа является максимальным отступом, который используется командой "Сшить поверхности" для создания ребра в пределах допусков. Используйте наименьшее значение максимального зазора для ввода значения максимального допуска. Например, значению максимального отступа 0,00362 должно соответствовать значение 0,004, введенное в списке максимального допуска, для успешного сшивания.
При выполнении расшивки поверхностей в среде исправления элемент не размещается в обозревателе. В среде конструирования выбранные поверхности удаляются из тела и помещаются в соответствии с типом данных в папки браузера.
На ленте выберите "Расшивка".
В графическом окне выберите грани.
Нажмите кнопку "Применить".
По завершении расшивки нажмите кнопку "Готово".
Если в среде конструирования выбрана отдельная грань или часть твердого тела или сшивки, все выбранные грани объединяются в новую сшивку, если они являются смежными. Если они не являются смежными, то создаются отдельные поверхности.
