Поверхности, созданные в других системах САПР, могут иметь несогласованные данные и другие нарушения, которые потребуется исправить. Чтобы добиться оптимальных результатов, следует проанализировать поверхности, прежде чем использовать их в среде для работы с деталями. В среде исправления используйте команду "Найти ошибки". В среде конструирования следует использовать команду "Проверка качества".
Команда "Сшивание" обладает различными возможностями и дает разные результаты в средах исправления и детали.
Используются только поверхности.
Используются только поверхности конструкции.
Используются только поверхности и сшивки.
Анализ и пометка ребер поверхности, чтобы показать, какие из них могут быть успешно сшиты. С помощью специализированных инструментов можно исправить ошибки в данных.
Элементы не создаются. Операции не являются параметрическими, для них не ведется история изменений.
Сшитые поверхности приводят к созданию элемента сшивки и размещению значка в браузере. Как и другие элементы, он может использоваться для операций параметрического редактирования, например для восстановления заблокированных элементов.
В большинстве случаев все поверхности сшиваются в сшивку или твердое тело в среде исправления или конструирования. В среде конструирования полученную сшивку или твердое тело можно скопировать в среду работы с деталями как одно тело или, при необходимости, как несколько тел. В этом случае нужно использовать опцию "Все поверхности". Для увеличения скорости вычислений эта опция не включает подсветку каждой выбранной поверхности в графической области.
После выбора можно проанализировать поверхности, чтобы выявить те, которые не могут быть сшиты или имеют зазоры, после чего осуществить сшивание доступных поверхностей.
При использовании инструмента "Сшивание" для анализа поверхностей в среде исправления результаты анализа отображаются в области просмотра как обозначенные разными цветами кромки поверхностей.
При необходимости для успешного сшивания исправьте поверхности, чтобы устранить зазоры или обеспечить соответствие установленным допускам.
В среде исправления используйте команду "Перенести поверхность", чтобы выбрать грани или тела и перенести их в новый составной объект или сшить их с выбранным телом. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши сшивку в обозревателе и выбрать команду "Добавить поверхность" в контекстном меню, чтобы сшить выбранную поверхность с активной сшивкой.
