Создание библиотеки стилей
Для создания библиотеки стилей существует несколько способов. Обычно новые библиотеки создаются администраторами САПР. Это обеспечивает единообразие стилей в рамках выполняемых проектов.
Библиотека стилей назначается для работы в файле описания проекта. Поэтому к ней имеют доступ все конструкторы, занятые в этом проекте.
Совет. Рекомендуется хранить главный экземпляр библиотеки стилей отдельно, не предоставляя общего доступа к нему. К проекту в этом случае подключается копия библиотеки. В случае несанкционированных изменений стили в библиотеке всегда можно восстановить из главного экземпляра.
- В диалоговом окне «Создание библиотеки стилей» выберите команду «Создать новую библиотеку стилей» над панелью «Библиотека стилей 2».
- Метод создания: укажите способ создания библиотеки. Можно выбрать либо "Копировать имеющуюся библиотеку стилей" (и затем модифицировать стили в ней), либо "Создать пустую библиотеку стилей".
- В поле "Расположение новой библиотеки стилей" либо примите стандартную папку, либо задайте иную папку, в которой требуется сохранить библиотеку. Если библиотека подключается к проекту, ее следует поместить в папку, доступную для этого проекта.
- Расположение новой библиотеки стилей: примите стандартную папку либо задайте иную папку, в которой требуется сохранить библиотеку. Если библиотеку планируется подключить к документу, ее следует поместить в папку, доступную для этого документа.
- Копирование исходной библиотеки стилей: при копировании библиотеки стилей примите библиотеку по умолчанию или выберите другую библиотеку для копирования. При создании новой пустой библиотеки эта функция недоступна.
- Для того чтобы создать библиотеку и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
Закройте "Диспетчер библиотек стилей". Изменить параметры стилей в новой библиотеке можно с помощью Редактора стилей и стандартов.
