Копирование, переименование и удаление стилей в библиотеке
Диспетчер библиотек стилей преимущественно используется администраторами САПР для копирования, переименования и удаления стилей из библиотек.
Администраторы САПР следят за содержанием библиотек стилей и за тем, чтобы проектировщики, работающие со стилями, пользовались одинаковыми определениями стиля. При этом обеспечивается единство формата документов.
Для создания новых библиотек стилей используется команда Диспетчера библиотек стилей "Создать новую библиотеку стилей".
Как правило, библиотеки стилей должны находиться в состоянии "Только чтение", кроме тех случаев, когда необходимо внести в них изменения. Диспетчер библиотек стилей использует данное свойство файла, не обращая внимания на статус библиотеки, заданной опцией "Библиотека стилей=Только чтение" в файле проекта.
Все изменения, сделанные в библиотеке стилей, недоступны в других документах до завершения текущего и начала следующего сеанса работы в Autodesk Inventor.
Совет. Прежде, чем вносить изменения в библиотеку стилей для определенных проектов, рекомендуется сохранять эталонную копию библиотеки стилей.
Пользователь может создавать новые стили или переименовывать стили в любом документе, но они будут действовать только для этого документа. Необходимо отдельно сохранять новую библиотеку или изменять стиль в библиотеке стилей, чтобы заменить существующую версию библиотеки. Доступ в библиотеку стилей может контролироваться администратором САПР.
Копирование стилей из одной библиотеки в другую
Существует возможность создавать индивидуальные библиотеки стилей для определенных проектов. При выполнении данной процедуры происходит копирование стилей, описанных в одной библиотеке, в другую.
  1. В меню «Пуск» выберите «Программы» Autodesk Autodesk Inventor «Сервис» «Диспетчер библиотек стилей».
  2. На панели "Библиотека стилей 1" щелкните стрелку вниз или нажмите кнопку "Обзор" для выбора библиотеки, стили которой необходимо скопировать.
  3. В области "Выберите тип стиля" щелкнуть на типе стиля для вызова списка всех стилей, описанных в Библиотеке стилей 1.
  4. На панели "Библиотека стилей 2" щелкните стрелку вниз или нажмите кнопку "Обзор" для выбора библиотеки стилей.
    При необходимости нажмите кнопку "Создать новую библиотеку стилей":
    • В открывшемся окне выбрать "Копировать имеющуюся библиотеку стилей" или "Создать пустую библиотеку стилей".
    • Выберите место, где будет располагаться библиотека.
    • При копировании библиотеки стилей нажмите стрелку или кнопку "Обзор" для выбора исходной библиотеки для копирования. Существующие стили будут отражены в окне "Библиотека стилей 2".
  5. Щелчком выберите один или несколько стилей, а затем нажмите кнопку для их добавления в библиотеку стилей 2.
  6. Продолжить выбор типов стилей для отображения в "Библиотеке стилей 1", затем добавить их в "Библиотеку стилей 2".
  7. Стили в библиотеках могут не совпадать. Необходимо сравнить стили в обеих библиотеках.
    Нажмите Показать все стили для отображения всех стилей в двух библиотеках стилей.
    Нажмите Показать несовпадающие стили для отображения тех стилей, чьи описания не совпадают в двух библиотеках. Несовпадающие стили отображаются красным цветом.
    Нажмите Показать уникальные стили для отображения стилей, существующих только в одной библиотеке стилей. Уникальные стили отображаются синим цветом.
  1. Нажимая кнопки со стрелками влево и вправо, можно добавить или удалить стили.
    Если определяются несовпадающие субстили, появляется диалоговое окно "Управление стилями". Укажите, что необходимо сделать–переписать версию субстиля в библиотеке назначения или сохранить текущую версию cубстиля.
  2. Чтобы сохранить библиотеки, нажмите кнопку "Закрыть".
Примечание. Из одной библиотеки в другую копируется только выбранный стиль. Субстили копируются только в том случае, если они не существуют в библиотеке назначения. Если там уже существует одноименный стиль, то используется именно он.
Переименование стилей в библиотеке
Название стиля в библиотеке можно изменить, но при этом все документы, связанные со старым именем, потеряют связь с этим стилем.
  2. Нажмите стрелку или кнопку "Обзор" для поиска библиотеки, которую требуется переименовать.
  3. В любом окне библиотек стилей щелкните правой кнопкой мыши название стиля и выберите в контекстном меню команду "Переименовать стили".
    Появится окно предупреждения с запросом на подтверждение разрыва связи документов с данным стилем. Нажмите "Да" для продолжения или "Нет" для отмены переименования. Если была нажата кнопка "Да", то введите новое имя стиля.
  4. После завершения переименования нажмите кнопку "Закрыть", чтобы сохранить изменения.
Удаление стилей из библиотеки
Стиль можно удалить из библиотеки, но при этом все документы, связанные со старым именем, потеряют связь с этим стилем.
  2. Нажатием на стрелку или кнопку "Обзор" в окне библиотек стилей 1 или 2 выберите стили, которые вы хотите удалить.
  3. Выберите стиль из списка "Выбор стиля". Щелкните правой кнопкой мыши по названию стиля в окне библиотек стилей 1 или 2 и выберите "Удалить".
    Появится предупреждение о том, что данный стиль будет удален из библиотеки без возможности восстановления. Нажмите "Да" для подтверждения удаления и "Нет" для отмены удаления.
    Примечание. Удаление невозможно отменить при помощи кнопки «Отмена».
  4. Продолжайте удаление по мере необходимости. После завершения нажмите "Выход" для закрытия диалогового окна "Диспетчер библиотек стилей".
Совет. Выберите вкладку «Управление» панель «Стили и стандарты» «Очистить» для удаления неиспользуемых стилей из текущего документа и, при необходимости, всех связанных документов.
