Новые возможности версии 2024.1
В файлы чертежей AutoCAD (DWG) можно экспортировать чертежи Inventor и развертки деталей из листового металла. Эти данные экспортируются в файл DWG как отрезки, кривые линии и комментарии в "Пространство модели" или "Компоновка" файла DWG.
Для каждого экспортируемого листа чертежа Inventor создается отдельный файл DWG.
«Экспорт в DWG». Чтобы пропустить мастер Параметры экспорта файла чертежа DWG, снимите флажок «Всегда запрашивать параметры».Мастер Параметры экспорта файла чертежа DWG всегда можно открыть, нажав «Параметры» в диалоговом окне «Сохранить как».
В меню «Файл» выберите «Экспорт»
«Экспорт в DWG».
В диалоговом окне Параметры экспорта файла чертежа DWG задайте следующие параметры и нажмите кнопку «Далее».
В диалоговом окне "Параметры экспорта в AutoCAD Mechanical" (отображается только для файлов AutoCAD Mechanical) задайте необходимые свойства.
В диалоговом окне «Целевые параметры экспорта» задайте следующие параметры.
При необходимости отмените опцию «Все листы», а затем выберите листы, подлежащие экспорту.
Выберите «Только содержимое листа», чтобы экспортировать содержимое, которое находится внутри границ листа. Объект экспортируется, если его ограничивающая рамка полностью или частично находится внутри листа.
Выберите «Только геометрия модели», чтобы экспортировать только вид модели, базовый вид и проекционный вид.
Задайте "Масштаб данных".
Выберите параметр "Как можно ближе к оригиналу" для достижения оптимального качества визуализации данных или "Ближайший аналог AutoCAD" для получения представления экспортированных объектов в виде, максимально близком к представлению в AutoCAD.
Для того чтобы установить соответствие типов линий, аннотаций или использовать индексы цветов AutoCAD, нажмите "Параметры соответствия" для открытия диалогового окна.
Выберите файл шаблона AutoCAD для форматирования создаваемого файла.
Пакеты локализации Inventor.Для сохранения настроек в файле конфигурации нажмите "Сохранить конфигурацию" и затем укажите, куда сохранить файл.
Нажмите кнопку "Готово" для создания чертежа.
«Экспорт в DWG».
В диалоговом окне Параметры экспорта файла модели DWG задайте следующие параметры и нажмите кнопку «Далее».
Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать чертеж.
