Импорт данных STEP или IGES (среда конструирования)
Можно импортировать файл STEP или IGES в новую или существующую деталь. Можно также вставить файл в сборку.
Для очистки данных файлов IGES по мере их импорта используйте параметры "Автосшивание", "Повысить уровень" и "Включить расширенное восстановление". Можно также использовать параметр "Проверять детали при импорте" для определения проблем с качеством, возникающих в процессе импорта.
Открытие файла STEP или IGES в Inventor
Примечание. Чтобы обеспечить оптимальную производительность при использовании файлов STEP, импортируйте сборки в виде сборок. Не преобразуйте сборки в одну деталь.
Выполните одно из следующих действий:
- Выберите «Файл»
«Открыть».
- (Необязательно; только для файлов IGES) Откройте или создайте файл детали, а затем перейдите на ленте на вкладку "Управление" — панель "Вставка" — "Импорт".
- В диалоговом окне "Открыть файл" установите для параметра "Тип файлов" значение STEP или IGES.
- (Только IGES) В диалоговом окне "Импорт" установите для параметра "Тип файлов" значение IGES.
Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
- При необходимости укажите папки назначения для детали и сборки.
- В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
- Если импортируются поверхности, для импорта данных в среду конструирования выберите "Сопоставление группы конструирования". При импорте поверхностей выберите "Склеить и разместить" для склеивания поверхностей с совпадающими краями и размещения лоскутной поверхности в пространстве детали.
- Укажите способ подключения данных: отдельно, в группах конструкционной среды или непосредственно в виде составных элементов. Укажите способ создания коллекций: из слоев или групп. При необходимости можно к именам группы добавить префикс как в исходном имени файла.
- Выберите из доступных вариантов и вариантов преобразования.
- Можно указать установку данных при трансляции.
Нажмите кнопку "OK".
Вставка файла STEP или IGES в сборку
Откройте выходной файл сборки Autodesk Inventor или создайте новый файл сборки.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить».
В диалоговом окне "Вставка компонента" установите для типа файла значение STEP или IGES.
- Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, укажите целевые каталоги для деталей и сборок.
- Выберите из применимых вариантов и вариантов после преобразования.
Нажмите"ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для импорта файла STEP или IGES в соответствии с заданными параметрами.
Если файл IGES содержит блоки 308/408, он открывается как сборка. Параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" автоматически сшивает и корректирует поверхности для каждой результирующей детали, если это возможно. При открытии сборки отображаются не все данные среды конструирования. Активируйте отдельные сшиваемые и повышаемые детали. После импорта данных они отображаются в сборке.
Игнорирование определений 308/408 в файлах IGES (необязательно, Inventor)
- Для вставки всех данных из файла IGES в отдельную деталь в существующем файле (независимо от определений 308/408) выберите вкладку «Управление»
панель «Вставить»
«Импорт».
