Среда конструирования
В среде конструирования можно выполнить анализ импортированных данных, а также отредактировать и исправить поверхности и твердые тела, используемые при моделировании деталей.
Примечание. Среда конструирования по умолчанию отключена. Рекомендуется использовать среду исправления для расчета и исправления геометрии. Перейдите на вкладку "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы включить среду конструирования.
Данные из других систем САПР можно импортировать в Inventor. Обычно файлы открываются как твердые тела в среде работы с деталями. При импорте поверхности и каркасы автоматически сшиваются или размещаются в среде конструирования.
Используйте команду "Копировать объект" для перемещения исправленных данных в среду работы с деталями, где с ними можно будет работать, как с исходными данными Autodesk Inventor.
Когда данные импортируются в среду конструирования, в браузере создается папка "Конструкция" для размещения каркасов и поверхностей. Возможно, эти поверхности принадлежат не одному твердому телу в системе-отправителе. В среде конструирования можно сшивать поверхности в единое тело для упрощения управления большим количеством поверхностей. Возможные ошибки при преобразовании:
Эти ошибки можно обнаружить и исправить с помощью специальных инструментов среды конструирования. Команда "Проверка качества" осуществляет поиск ошибок в топологии, геометрии и моделировании. Поврежденные данные выделяются, и, если это возможно, предлагается исправление. Параметр "Вписать" позволяет выбрать и исправить неверные грани путем их вписывания, а также выбрать или ввести максимальный возможный допуск между гранями.
При работе в среде конструирования можно без изменения параметров сшить и расшить поверхности, обратить нормали, увеличить грани, а также разбить или обрезать пересекающиеся грани. Для перемещения выбранных поверхностей или твердых тел в среду деталей используйте команды "Сшивание" и "Копировать объект".
Базовые элементы в среде работы с деталями также можно скопировать в среду конструирования и сшить. Имя группы элемента, скопированного в среду конструирования, совпадает с именем базового элемента в среде детали.
Примечание. Для повышения производительности системы при работе в среде моделирования деталей отключите папку среды конструирования, чтобы хранящиеся в ней данные не загружались в память.
Группы
Данные в папке конструкций можно поместить в группу по умолчанию или распределить по разным группам. Система автоматически создает вложенные папки для различных типов данных, например твердых тел, поверхностей и каркасов. Если для данных IGES или STEP не указан слой или атрибут "Группа", эти данные будут помещены в группу по умолчанию.
Тела в среде конструирования, например твердые цельные объекты, поверхности и сшивки, могут иметь различные виды. Обычно данные о цвете граней хранятся в исходном файле. В программе Autodesk Inventor после переноса грани окрашиваются в те же цвета. Однако если все грани находятся в одном наборе, элементе или группе, то применяется цвет элемента, а настройка цвета для отдельной грани игнорируется.
Данные для исправления и управления подразделяются на несколько групп. Например, чтобы сформировать пути цифрового управления для производства литейных форм, может потребоваться поверхность высокого качества, однако не нужны данные о каркасах и твердых телах. Можно проанализировать данные в группе поверхностей и исправить только нужные поверхности, а затем, для удаления данных о каркасах, удалить соответствующую подгруппу.
Разделенные на группы данные можно перенести в среду работы с деталями. Поверхности отображаются в браузере деталей по отдельности или в сшитом виде.
При импорте данных можно указать имя группы для данных или добавить префикс к имени группы. Например, если в файле IGES есть слои, то префикс можно заменить на имя файла. В браузере к имени файла добавляется имя каждого слоя. Если в диалоговом окне установлен префикс Change-A, а файл имеет два уровня, Layer1 и Layer2, в результате будут получены две группы с именами Change-A Layer1 и Change-A Layer2 соответственно. Этот способ удобно использовать при импорте файла IGES или STEP в деталь с небольшими изменениями.
Примечание. Возможно создание групп только верхнего уровня. Классификация данных в группе производится автоматически за счет наличия подгрупп.
Во избежание путаницы при преобразовании большого файла можно скрыть подгруппы по типу данных, щелкнув в панели браузера значок фильтра. Другой вариант заключается в отображении подгрупп с данными диагностики, появившимися после проверки качества.
В браузере для отображения статуса группы используются следующие значки:
