Прежде чем выполнять вставку компонентов с использованием генератора уплотнительных колец, подключитесь к серверу Библиотеки компонентов и настройте Библиотеку компонентов на своем компьютере.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Доступ | Лента: выберите вкладку «Проектирование» панель «Привод» «Уплотнительное кольцо» , затем перейдите на вкладку «Массив». |
По умолчанию выбран параметр "Нет массива".
При выборе уплотнительного кольца отображаются параметры в зависимости от типа выбранного уплотнительного кольца: осевое или радиальное.
Команды "Применить" и "ОК" являются неактивными. Они становятся доступными после указания геометрии размещения и выбора семейства с действительным элементом уплотнительного кольца. После этого уплотнительное кольцо может быть вставлено в сборку.
Выбор типа массива для размещения уплотнительных колец.
Осевой | Выберите этот параметр для размещения осевого массива. |
Без образца | Массив в сборке не выбирается. |
Осевой
Прямоугольный | Дублирование одного или нескольких элементов и размещение получившихся вхождений с учетом конкретного количества и интервала в прямоугольном массиве или вдоль линейной либо нелинейной траектории в одном или обоих направлениях. Направление рядов и столбцов может задаваться траекториями — отрезками, дугами, сплайнами или усеченными эллипсами. В среде сборки можно создать массив только эскизных элементов, включая зависимые сопряжения и фаски. |
Круговой | Дублирование одного или нескольких элементов и размещение получившихся вхождений с учетом конкретного количества и интервала по дуге или кругу. Все вхождения элементов в массиве представляют собой единый конструктивный элемент, но каждое из них представлено в браузере отдельным значком в ветви конструктивного элемента (массива). Можно подавить или восстановить все либо отдельные вхождения. В среде сборки можно создать массив только эскизных элементов, включая зависимые сопряжения и фаски. |
По массиву | Доступно, только если выбран параметр размещения по окружности, и в графическом выбрано первое вхождение в массив. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить ориентацию уплотнительного кольца на обратную. |
Столбец, ряд, круговой
