Импорт файлов AutoCAD с помощью мастера файлов DWG/DXF.
Для импорта в новый файл выберите:
Создать
Импорт форматов САПР.
панель «Запуск»
«Импорт из форматов САПР».
панель «Запуск»
«Открыть».В диалоговом окне "Открыть" измените тип файла на DWG, выберите файл и нажмите "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите "Импорт".
Выберите "Открыть" для запуска мастера файлов DWG/DXF.
На странице параметров импорта объектов и слоев модели укажите данные для преобразования. Перейдите на вкладку для ввода параметров.
В окне "Импорт единиц файлов" выберите "Определенные единицы" для использования единиц, определенных системной переменной блока ввода единиц (INSUNITS) в файле DWG. Если для переменной не определены единицы измерения или установлена неподдерживаемая единица измерения, используется значение переменной MEASUREMENT (дюймы или мм).
Выберите "Указать единицы" для преобразования единиц в выбранные из списка единицы.
В окне транслирования автоматически устанавливается значение "Детали и сборки". Снимите флажок, чтобы игнорировать детали и сборки.
Выберите «Все подосновы как чертежи с видами» для преобразования подоснов в эскизные виды и аннотации Autodesk Inventor. Каждый файл DWG с подосновами будет преобразован в отдельные файлы IDW по одной странице на подоснову. Параметр не доступен, если детали и сборки не выбраны.
Выберите "Выбранные подосновы как чертежи с эскизными видами" для преобразования выбранной компоновки в 2D геометрию. Перед продолжением требуется выбрать подоснову.
Нажмите кнопку "Далее".
На странице «Параметры назначения импорта» нажмите «Готово» для ввода параметров по умолчанию или установки отдельных параметров.
В окне "Параметры сборки" примите "Только компоненты ссылки" или выберите "Описания всех компонентов".
В окне "Детали" примите "Как элементы" и затем укажите, как преобразовать детали с неподдерживаемыми конструктивными элементами. Как вариант, можно выбрать "Преобразовать только тело".
В окне "Рисунки с параметрами видов" примите "Выбранные и внешние файлы" или выберите "Только выбранный файл".
В окне "Параметры вывода" укажите, что делать, если обнаружена копия выходного файла. Выберите "Заменить" или "Использовать существующий файл" (для сохранения имеющихся данных).
В окне "Шаблоны" примите данные по умолчанию или найдите и выберите другие шаблоны.
В окне "Папка для размещения" примите указанную папку или найдите другую папку.
Если необходимо, в окне "Сохранение конфигурации" найдите и выберите конфигурацию.
