Открытие файла AutoCAD как ассоциативного файла DWG и создание 3D-моделей Inventor из 2D-компоновок.
Доступны следующие рабочие процессы.
Открытие файла AutoCAD DWG для просмотра, печати и измерения его содержимого. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD.
Импорт файлов AutoCAD DWG с помощью мастера файлов DWG/DXF.
Импорт или размещение файла AutoCAD DWG в файле детали или сборки для создания ассоциативной подложки.
Открытие файла AutoCAD DWG непосредственно в Inventor
Открыть
Импорт из форматов САПР
панель «Запуск»
«Импорт из форматов САПР»
панель «Запуск»
«Открыть»Вкладка «Управление»
панель «Вставка»
«Импорт»
(Необязательно) Вкладка «3D-модель»
панель «Создать»
«Импорт»
В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
Выберите файл, который вы хотите импортировать, и нажмите "Открыть".
панель «Компонент»
«Вставить».С помощью команды Спроецировать геометрию DWG можно спроецировать геометрию подложки DWG, а затем выдавить спроецированный эскиз.
После проецирования геометрии блока DWG можно выдавить геометрию DWG и создать желаемые 3D-элементы.
панель «Вставка»
«Вставить».
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
