Отображение набора деталей, например только номеров позиций или диапазона номеров элементов.
Можно определить фильтры списка деталей для конкретного списка деталей на чертеже или добавить фильтры списка деталей в стиль списка деталей.
Фильтры списка деталей позволяют фильтровать строки в списке деталей, однако все данные списка деталей остаются без изменения. Это означает, что после применения фильтров списка деталей значения количества, а также переопределения списка деталей остаются без изменений.
Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в графическом окне и в контекстном меню выберите пункт "Редактировать список деталей".
Чтобы открыть диалоговое окно «Параметры фильтра», нажмите в диалоговом окне «Редактирование списка деталей» кнопку «Параметры фильтра».
Определение нового фильтра списка деталей:
В поле "Определение фильтра" выберите тип фильтра. На экране отображаются соответствующие параметры фильтра.
Установите параметры фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр". Для отмены выбора нажмите кнопку "Очистить фильтр".
Для изменения фильтра щелкните правой кнопкой мыши фильтр в поле списка фильтров и выберите в контекстном меню команду "Изменить". Измените параметры фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр" для подтверждения внесенных изменений.
Для удаления фильтра из списка щелкните правой кнопкой мыши фильтр в поле списка фильтров и выберите в контекстном меню команду "Удалить".
В списке фильтров снимите флажки для фильтров, которые не хотите применять.
Для применения выбранных фильтров к списку деталей оставьте флажок "Фильтр" установленным. Для отключения всех фильтров списка деталей снимите флажок "Фильтр".
Нажмите кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Параметры фильтра".
Фильтры применяются к строкам списка деталей в диалоговом окне "Редактирование списка деталей". Нажатие кнопки "Применить" для обновления списка деталей в чертеже
Фильтры списка деталей, определенные в стиле списка деталей, доступны для всего списка деталей на чертеже, который использует конкретный стиль списка деталей. Если в стиле отключен параметр "Фильтр", фильтры не применяются по умолчанию, но доступны для использования в будущем.
На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».
В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните запись "Список деталей" и выберите стиль списка деталей.
На панели «Стиль списка деталей» нажмите «Параметры фильтра».
Определение фильтров списка деталей в диалоговом окне "Параметры фильтра":
Если необходимо изменить или удалить фильтры, доступные в списке фильтров:
Установка настройки по умолчанию для фильтрации списков деталей:
Для сохранения изменений в редакторе стилей и стандартов нажмите "Сохранить".
