Функция «Использовать существующую поверхность» позволяет вручную создавать предохраняемые поверхности или поверхности разделения в других средах Inventor.
Функции «Создать предохраняемую поверхность» и «Создать плоский фрагмент» не всегда соответствуют потребностям пользователей. Например, пластмассовая деталь может иметь сложные отверстия, или линия разъема не подходит для поверхности разделения.
В этих случаях создайте предохраняемую поверхность или поверхность разделения с помощью инструментов среды пресс-формы или конструирования. При создании поверхности вручную в другой среде выберите в качестве предохраняемой поверхности или поверхности разделения существующую поверхность с помощью функции «Использовать существующую поверхность». Будет предложено выбрать созданную поверхность.
