Создание правильной поверхности разъема является ключевым шагом для успешного проектирования пресс-формы для впрыска под давлением. Правильное определение разделяющей поверхности обеспечивает надлежащее проектирование пуансона и матрицы. Оно также позволяет извлечь пластмассовую деталь из пресс-формы.
В Inventor Mold Design поверхность разъема разделена на две части: предохраняемая поверхность и поверхность разделения.
Многие пластмассовые детали имеют отверстия или щели, требующие при формировании использования участков поверхности (фрагментов). Предохраняемая поверхность для внутреннего отверстия можно создать при помощи следующих инструментов формирования участков поверхности:
Формирование пластмассовой детали с несколькими отверстиями. Для этого требуется выбор вручную или автоматическое создание предохраняемых поверхностей.
Формирование незамкнутого контура.
Используется, если создание предохраняемой поверхности с использованием других инструментов формирования участков поверхности невозможно.
Несмотря на то что команда «Создать предохраняемую поверхность» используется наиболее часто, другие команды также могут использоваться при наличии соответствующих требований.
В некоторых случаях формирование предохраняемой поверхности с помощью команд «Создать предохраняемую поверхность» и «Создать плоский фрагмент» невозможно. Тогда можно создать поверхность в среде детали при помощи таких инструментов, как "Вытянуть", "По сечениям", "Граница" и др.
Грани и поверхности можно копировать в среду конструирования с помощью команды «Копировать в построение». Среда конструирования содержит полезные инструменты работы с поверхностью, которые можно импортировать для создания предохраняемой поверхности.
Для создания гладкого сплайна (G2) между выбранными геометрическими элементами используется функция Замкнуть кривую.
После проектирования заготовки необходимо определить поверхность разделения. Поверхность разделения позволяет отделить заготовку и извлечь пластмассовую деталь из пресс-формы. Следующие инструменты позволяют создать поверхность разделения:
Функция «Создать поверхность разделения» позволяет выполнить выбор вручную или создать поверхность разделения автоматически. Если автоматически заданный контур сбега не соответствует существующим требованиям, его можно выбрать вручную.
Если автоматически созданная поверхность разделения не соответствует существующим требованиям, можно создать ее с использованием других методов. Если создание поверхности разделения с помощью этих методов невозможно, используйте функцию «Использовать существующую поверхность». Можно создавать поверхности в среде деталей и конструирования и импортировать их в качестве поверхности разделения.
