Проектирование штифтовых соединений
Вставка штифтового соединения
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните указанные ниже действия.
- Выберите тип размещения в списке в области "Размещение".
- Укажите диаметр штифта.
- Генератор создает отверстия или позволяет добавлять или удалять отверстия.
- Выберите тип штифтового соединения в Библиотеки компонентов.
Примечание. Для выбора штифтовых соединений необходимо подключение к серверу [Библиотеки компонентов](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
- Щелкните ОК.
Примечание. Можно перейти на вкладку «Расчет» для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Редактировать штифтовое соединение
Примечание. Можно изменить тип штифта, но нельзя изменить тип отверстия.
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено штифтовое соединение, созданное с помощью мастера проектирования.
- Выберите штифтовое соединение, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью мастера проектирования".
- Отредактируйте штифтовое соединение. Можно изменить размеры штифтового соединения или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Нажмите кнопку "OK".
