Генераторы компонентов штифта
Мастер проектирования производит расчет, создает модель и выполняет проверку на прочность четырех типов штифтовых соединений:
При проектировании штифтов не учитывается усилие, прилагаемое при посадке штифта на место. Учитываются нагрузки на срез, изгиб и контакт.
Штифты используются для прочных разъемных соединений между двумя механическими деталями, чтобы точно закрепить их положение и исключить поперечные переменные силы. Как правило, стандартные штифты изготавливаются разных размеров и моделей. Предварительное напряжение в соединении между деталями достигается с помощью поправки на штифт при размещении в отверстии или использования конических штифтов. Конические штифты являются самоконтрящимися и обладают сужением 1:50. Цилиндрические штифты бывают плоскими или насеченными.
Прикрепленные муфты подгоняются при упрощенном присвоении без эффекта сжатия и с допустимым сниженным напряжением. Подсоединенные детали проверяются на наличие деформации контактных поверхностей на грани отверстия. Штифты и штифты с отверстием под шплинт в зависимости от типа соединения проверяются на наличие напряжения сдвига или напряжения при изгибе. Как правило, дополнительная проверка на наличие напряжения вала при кручении выполняется в соединениях между валом и ступицей с нагрузкой крутящим моментом.
Совет. Допустимые напряжения материалов и другие инструкции для проектирования штифтовых соединений см. в разделе Формулы расчета штифтовых соединений.
