После создания пользовательского соединительного элемента и добавления соответствующих контактов с помощью команды "Соединительный элемент" можно подготовить деталь для публикации в Библиотеке компонентов. В качестве соединительного элемента можно разработать и опубликовать как параметрическую, так и непараметрическую деталь. По завершении разработки соединительный элемент можно опубликовать в Библиотеке компонентов.
Откройте или активируйте по месту деталь соединительного элемента, затем выберите вкладку «Управление»
панель «Разработка»
«Соединительный элемент»
Укажите тип соединительного элемента для разработки; соединительный элемент, подключаемый к плоскому кабелю или к терминалу (дискретные провода).
Откройте список и выберите тип ограничения для соединительного элемента из списка.
Используйте параметр В наружную сторону, чтобы управлять ориентацией проводов при ограничении с помощью выводов соединителя: в одном или обоих направлениях. Оба направления можно выбрать только для смещения изоляции. Щелкните стрелку выбора, затем выберите геометрию для определения направления. При наведении курсора на допустимую геометрию она выделяется.
Проверьте направление с помощью стрелки в графическом окне. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление.
Для направлений можно также ввести значение внедренной длины. Внедренная длина добавляется к соединительному элементу в качестве дополнительного свойства для получения более точного значения длины провода, провода кабеля и плоского кабеля.
Если для соединительного элемента размещена группа с одним рядом, данные о начальном контакте и ориентации автоматически заносятся в диалоговое окно. Если для соединительного элемента размещены несколько групп или группы с несколькими рядами:
Если деталь является параметрической, следует установить соответствие между категорией кодового обозначения и именем связанного с деталью столбца в таблице параметрических рядов. Для непараметрических деталей при необходимости следует ввести кодовое обозначение по умолчанию.
Параметры категории — сопоставление кодового обозначения со столбцом в таблице параметрических рядов.
Значение параметра — список кодовых обозначений для сопоставления со столбцом в таблице параметрических рядов. Щелкните стрелку для выбора из списка. Если деталь, которую необходимо разработать, не является параметрической деталью, можно ввести кодовое обозначение по умолчанию.
Нажмите "OK".
