Соединители и штифты
Соединительные элементы
В среде "Провода и кабели" Autodesk Inventor такие детали электрической цепи, как соединительные элементы, являются стандартными или параметрическими деталями Autodesk Inventor с одним или несколькими контактами и дополнительными свойствами. Можно добавить один или несколько контактов.
Можно использовать общие соединительные элементы из Библиотеки компонентов или авторские соединительные элементы и опубликовывать собственные. Кроме того, с помощью команды "Вставить компонент" в сборку можно вставить любой не библиотечный соединительный элемент.
Создание соединительных элементов
При создании соединителей выполняется редактирование существующей детали Autodesk Inventor. Перейдите в панель "Прокладка кабелей" и добавьте определения штифтов и необходимые свойства. Если деталь размещена в сборке, необходимо добавить уникальный идентификатор или кодовое обозначение для вхождения детали. Это приведет к завершению создания определения соединительного элемента в контексте сборки.
Если необходимо, дополнительные свойства области электрической цепи можно добавить к детали или каждому контакту. Можно также указать заместитель или кодовое обозначение общих значений для детали до ее размещения в сборке кабельных трасс.
Штифты, связанные с существующей геометрией модели, обновляются автоматически при изменении ассоциированной с ними геометрии модели. Неассоциативные контакты не обновляются. Поскольку ассоциативные контакты создаются как обычные рабочие точки, можно использовать контекстное меню для закрепления рабочей точки.
Допустимая геометрия выбранных контактов может включать в себя как ассоциативные, так и неассоциативные точки. Неассоциативные точки – это произвольные точки на любой грани. Ассоциативными являются следующие точки:
- Существующие рабочие точки.
- Центральные точки любого округлого компонента, например грани, отверстия, цилиндрического выреза или дуговых ребер.
- Существующие эскизные точки.
- Вершины модели.
Изменение соединителей
Соединители можно изменить следующими способами.
- Добавление или изменение свойств электрической цепи для деталей и контактов.
- Изменение контактов с помощью стандартных операций с рабочей точкой ("Закрепить", "3D перемещение/поворот", "Переопределить элемент").
- Удаление выбранных контактов, включая отдельные контакты в группе.
- Удаление всех контактов группы.
Примечание. При изменении контактов с помощью инструмента «Переопределить элемент» геометрия, которую можно выбрать, отличается от геометрий, доступных при создании контакта. При переопределении можно разместить или спроецировать рабочие точки на грани детали, линейные ребра или дугу или окружность. Рабочие точки можно также связать зависимостями с центральными точками дуг, окружностей и эллипсов.
Разработка пользовательских соединительных элементов
После создания пользовательского соединительного элемента и добавления соответствующих контактов с помощью команды "Соединительный элемент" можно подготовить деталь для публикации в Библиотеке компонентов. В качестве соединительного элемента можно разработать и опубликовать как параметрическую, так и непараметрическую деталь. По завершении разработки соединительный элемент можно опубликовать в Библиотеке компонентов.
Вставка соединителей и наложение зависимостей
При размещении совмещаемых соединительных элементов в сборке кабельных трасс и наложении соответствующих зависимостей следует обратить внимание на следующее.
- Если соединительные элементы принадлежат сборке кабельных трасс, наложение зависимостей между соединительными элементами и объектами в сборке верхнего уровня можно выполнить только при редактировании этой сборки. В случае редактирования сборки кабеля по месту наложение зависимостей для соединительных элементов невозможно.
- Когда неизвестно, как разместить совмещаемые соединители (в качестве дочерних элементов сборки верхнего уровня или в сборке кабельных трасс в исходном проекте), лучше разместить соединитель в сборке верхнего уровня без наложения зависимостей. Используя этот метод, можно переместить соединительные элементы в сборку кабельных трасс до создания кабеля. При этом зависимости не утрачиваются. Кодовые обозначения, добавленные к соединительному элементу во время перемещения, утрачиваются. Их следует назначить повторно, отредактировав данные в сборке кабельных трасс. Все провода и кабели, подключенные к соединителям, в момент их перемещения становятся неподключенными, и их необходимо редактировать для повторного назначения проводов контактам соединителя.
- Зависимости, накладываемые в сборке кабельных трасс, обеспечивают гибкость отдельных компонентов кабеля при изменении сборки. При этом компоненты ведут себя не как жесткое тело. Например, если наложить зависимости между сборкой верхнего уровня и сборочным узлом, все детали сборочного узла двигаются как одно жесткое тело. В сборке кабельных трасс можно наложить зависимости для всех соединительных элементов узла, которые определяют различные положения элементов. В этом случае соединительные элементы будут вести себя по-разному и двигаться независимо друг от друга.
