Диалоговое окно "Генератор эвольвентных шлицев" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Расчет прочности
Метод |
Метод ANSI | Выполнение расчета в соответствии со стандартами ANSI. |
| | Примечание. Этот метод доступен, только если выбрать шлиц ANSI на вкладке «Модель». |
Стандартный метод | Выполнение расчета в соответствии с основной формулой, если давление равно силе воздействия на плоскость. |
Метрический метод | Выполнение расчета на основе стандарта CSN 014950. |
Тип |
Проверочный расчет | Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проектирование длины | Проектирование оптимальной активной длины шлица для заданной нагрузки, диаметра шлица и свойств соединения. |
Нагрузка
Ввод значения нагрузки осуществляется в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
Мощность, крутящий момент скорость | Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Крутящий момент, скорость мощность | Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, скорость крутящий момент | Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Размеры
Сплайн | Выберите размер сплайна. |
Внутренний диаметр полого вала | При использовании полого вала в соединении введите внутренний диаметр вала. Этот параметр влияет на размер нагрузки вала при кручении и значительно воздействует на определение минимального возможного диаметра вала. |
Наружный диаметр ступицы | Выберите внешний диаметр ступицы. |
Длина сплайна | Выберите длину сплайна из стандартного диапазона значений, чтобы она была больше минимальной длины. |
Свойства соединения
Необходимый запас прочности | С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 3. |
| | Значения ориентации для выбора прочности: |
| | - От 1,3 до 1,5 — очень точная информация для ввода, полные данные о характеристиках материала, высокое качество и следование технологии производства; несущественные соединения, повреждение которых не приведет к серьезным последствиям.
- От 1,5 до 1,8 — менее точный расчет без экспериментальной проверки, более низкая точность в технологии производства, соединения меньшей важности.
- От 1,8 до 2,5 — понижающаяся точность расчетов, приблизительное определение характеристик материала, неточные данные действительных эффектов внешней нагрузки; большие диаметры валов, важные соединения, повреждение которых может привести к опасности для жизни или значительным потерям материала.
Примечание. Даже более высокие уровни безопасности используются в соединениях, работающих в агрессивной среде при высокой температуре.
Материал вала
В поле редактирования материала укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значение вставляется в следующие поле редактирования и это поле блокируется. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое давление | Введите допустимое значение давления для материала сплайна, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на сплайн осуществляется в ходе проверки прочности. |
допустимое напряжение среза | Введите допустимое значение давления для материала сплайна, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Значение используется при подборе минимального диаметра вала. |
Допустимое напряжение при сжатии | Доступно, только если выбрать шлиц ANSI на вкладке "Модель". |
Материал ступицы
Допустимое напряжение при растяжении | Доступно, только если выбрать шлиц ANSI на вкладке "Модель". |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Вкладка модели
Команды меню
