Диалоговое окно "Генератор эвольвентных шлицев — вкладка модели"
Используется для задания параметров для расчета эвольвентного шлица.
Размеры
Задание основных свойств шлица. |
Тип шлицев | Задание типа сплайна, выбранного в диалоговом окне, которое отображается при нажатии кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования "Тип шлицев". Выберите тип шлица. Он будет введен в поле редактирования. |
| | Примечание. Типы шлицев отображаются в соответствии с выбранным стандартом: метрической или британской системой единиц, в зависимости от выбранной сборки Autodesk Inventor. |
Сплайн | Размеры шлица обновляются в зависимости от выбранного шлица. |
Длина | Задание длины шлица. |
| Отображение диалогового окна "Допуски", в котором можно ввести значения допусков. |
Канавка вала
Задание и размещение канавки вала. |
Можно вставить шлиц на основе существующей канавки вала или создать новую канавку. В зависимости от выбора включаются в работу кнопки для размещения в диалоговом окне "Канавка вала". - «Создать» — создание канавки вала.
- «Выбрать имеющуюся» — задание существующей канавки вала из Autodesk Inventor и поиск подходящего шлица на основе размеров.
Примечание. При использовании этого параметра существующая канавка вала не изменяется.
База 1 | Выберите цилиндрическую грань. |
База 2 | Выбор начальной грани или рабочей плоскости с помощью параметра "Обратить". |
| | Примечание. Параметр «Обратить» доступен, только если выбрана рабочая плоскость. |
Ориентация | Задание плоскости для ориентации, которая используется для размещения канавки на цилиндрической грани (автоматический выбор плоскости для ориентации). |
| | Примечание. Если генератор обнаруживает проблему, выберите плоскость ориентации. |
Радиус | Задание радиуса. |
Канавка ступицы
Задание размещения созданной канавки ступицы. - «Создать» — создание канавки вала.
База 1 | Задание выбранной начальной/конечной плоской грани или рабочей плоскости. Если в программе возникла проблема с конечной гранью, выберите ее. |
База 2 | Задание начальной точки (цилиндрическое ребро или рабочая точка) с помощью параметра "Обратить". |
Радиус | Задание введенного радиуса. |
Примечание. Рекомендуется использовать канавку ступицы без внутреннего отверстия. Спроектированная канавка ступицы создает отверстие в соответствии с вставленными значениями. Если диаметр канавки ступицы больше выбранного диаметра, проектирование не будет выполнено и канавка ступицы не будет создана. |
Выбор объектов для создания
Следующие два параметра определяют вставленный элемент: |
| | Канавка вала — создание канавки вала в выбранной геометрии. |
| | Канавка ступицы — создание канавки ступицы в выбранной геометрии. |
Примечание. Кривая паза шлицевого соединения не является в точности эвольвентой, а только достаточно приближена к ней. |
Эти два параметры выбраны по умолчанию. Чтобы отключить параметр, нажмите значок. |
Примечание. Если объект (канавка вала или ступицы) вставлен, его нельзя изменить в ходе редактирования. |
Примечание. Если канавки вала и ступицы вставлены, их взаимное расположение автоматически закрепляется и их размещение нельзя изменить по отдельности. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности шлица. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графический просмотр
Отобразится графическое изображение выбранной геометрии. С помощью ручек можно задать, например, длину шлица.
Вкладка расчета
Команды панели инструментов
