Диспетчер Design Assistant позволяет управлять связями между файлами Autodesk Inventor. Связи между файлами можно изменить четырьмя способами: переименовать файлы, изменить или заменить их и создать конфигурации продуктов.
Диспетчер Design Assistant невозможно использовать для изменения файлов в следующих случаях:
При добавлении компонентов к сборке Autodesk Inventor, создании презентационных видов и добавлении видов в чертежи устанавливаются связи с файлами деталей или сборок, на которые есть ссылки. Каждый файл "помнит" имена файлов, на которые он ссылается.
Если переименование файла осуществляется с помощью Диспетчера Design Assistant, то происходит автоматическое обновление всех связей во всех файлах, в которых есть ссылки на переименованный файл.
После выпуска сборки может возникнуть необходимость в корректировании одного или более его компонентов. Необходимо оставить исходный файл неизменным, и в то же время использовать измененный экземпляр файла, связанный со сборкой.
Если для замены файлов используется Диспетчер Design Assistant, то он автоматически заменяет все вхождения файла детали или сборки внутри сборки. Файлы не могут быть напрямую заменены внутри чертежа или схемы. Для замены файлов внутри чертежа или схемы необходимо использовать метод обновления дополнительных связанных файлов. Файлы могут быть заменены только файлами того же самого типа.
![]() | В этом примере деталь P2 заменяется деталью P4. Диспетчер Design Assistant обновляет связь в узле A2, теперь в нем стоит ссылка на новый файл P4. Ссылка на исходный файл в узле удаляется. |
Может возникнуть необходимость в создании сборки, которая очень похожа на уже существующую сборку, за исключением, может быть, только одной или двух деталей. Для копирования сборки или измененных деталей может использоваться Диспетчер Design Assistant.
