Управление файлами с помощью Design Assistant
Средства управления проектами для пользователей, которые не работают с Autodesk Vault.
Для управления файлами настоятельно рекомендуется использовать Autodesk Vault.
Design Assistant представляет собой инструментарий для поиска, отслеживания и обслуживания файлов Inventor, а также связанных файлов текстовых документов и электронных таблиц. С его помощью можно выполнять поиск файлов, основанный на взаимосвязях между ними, создавать отчеты о файлах и работать со связями между файлами Inventor.
Пользователи могут работать со многими файлами и группами файлов в одном и том же сеансе, а также управлять связями между файлами. Поработав с отображаемыми файлами, с помощью соответствующих настроек можно перейти к работе с другими группами файлов. Можно также использовать Design Assistant для задания набора свойств изделия и копирования их из одного файла в другой.
Design Assistant открывается из Inventor или из Проводника Microsoft Windows.
Вызов Design Assistant из Inventor: подходит для работы со свойствами файлов, которые открыты в настоящий момент.
Вызов Design Assistant из меню «Пуск» Windows или Проводника Windows: подходит, если требуется сохранить или изменить связи между файлами Inventor. Связи между файлами можно изменить четырьмя способами: переименовать файлы, изменить или заменить их и создать конфигурации продуктов.
Примечание. Невозможно управлять связями полуизолированных проектов, завершенных файлов, не выданных файлов, копий файлов рабочих групп, а также файлов с атрибутом «Только чтение».
