Иерархия обозревателя проводов и кабелей
Браузер проводов и кабелей графически представляет собой иллюстрацию одного или нескольких узлов кабельных трасс, а также иерархическую структуру компонентов сборки. Каждый узел кабельной трассы содержит исходную папку и одну деталь кабельной трассы. Деталь кабеля содержит одну папку для проводов, кабелей, плоских кабелей, сегментов, соединений и виртуальных деталей, составляющих кабель. Узлы кабельной трассы расположены в браузере вместе с другими размещенными компонентами, и располагаются в том порядке, в котором они добавлялись в сборку.
Кроме того, браузер используется для организации данных кабелей, для отображения и скрытия выбранных компонентов, а также для управления и обеспечения альтернативного доступа к функциям с помощью контекстного меню. Он доступен, когда сборка кабельных трасс открыта и активна. Его также можно отобразить или скрыть, выбрав вкладку «Вид»
панель «Окна»
«Пользовательский интерфейс»
«Обозреватель».
Обозначения браузера
| | Сборка кабельных трасс |
| | Деталь кабеля |
| | Папка проводов |
| | Папка кабелей |
| | Папка плоских кабелей |
| | Папка сегментов |
| | Папка соединений |
| | Папка виртуальных деталей |
| | Папка меток |
| | Папка оплеток |
| | Папка пробок |
| | Папка уплотнений |
| | Папка терминалов |
| | Папка пользователя |
| | Проложенный провод |
| | Непроложенный провод |
| | Отключенный провод кабеля |
| | Проложенный кабель |
| | Непроложенный кабель |
| | Плоский кабель |
| | Сегмент плоского кабеля |
| | Одинарная гибка |
| | Двойная гибка |
| | Сегмент |
| | Соединение |
| | Контакт (Отображается в среде детали для деталей электрических цепей и в среде сборки для проводов, проводов кабелей и соединений.) |
| | Рабочие точки |
| | Метка |
| | Оплетка |
| | Пробка |
| | Уплотнение (один провод) |
| | Уплотнение (несколько проводов) |
| | Терминал (один провод) |
| | Терминал (несколько проводов) |
| | Пользовательский |
Контекстные меню
С помощью контекстного меню обеспечивается доступ к функциям, которые требуются для выполнения действий с выбранным объектом кабельной трассы в браузере. В зависимости от контекста редактирования браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров. Те же самые параметры контекстного меню с дополнительными параметрами просмотра доступны при выборе элемента в графическом окне.
Добавить точки | Используйте добавление точек для выбранного объекта кабельных трасс (провод, провод кабеля, плоский кабель или сегмент). |
Автотрассировка | Отображение диалогового окна для автоматической трассировки одного или нескольких выбранных проводов (включая провода кабелей) в сегментах на основе самой короткой траектории по сети, и первый сегмент расположен ближе всех к начальной и конечной точкам провода. |
Проверка радиуса сгиба | Проверка объектов кабельных трасс на наличие сгибов, радиусы которых меньше указанного минимального радиуса сгиба. |
Удалить нарушения радиуса сгиба | Удаление существующих нарушений радиуса сгиба из браузера. |
Показать нарушения радиуса сгиба | Отображение точек, которые провоцируют нарушения радиуса сгиба. |
Подавить нарушения радиуса сгиба | Игнорирование выбранных нарушений сгиба во время проверки всех радиусов сгиба. |
Свойства контакта соединительного элемента | Просмотр и изменение свойств контакта соединительного элемента или соединения для выбранного объекта кабельных трасс. |
Удаление | Удаление выбранного объекта. |
Удалить все точки | Удаление всех точек выбранного провода кабеля. |
Удалить гибку | Удаление гибки выбранного плоского кабеля. Остается лежащая в основе точка гибки. |
Удалить точку | Удаление точек выбранного объекта кабельных трасс (провод, провод кабеля, плоский кабель или сегмент). |
Отобразить все как осевые линии | Отображение всех однотипных объектов кабельных трасс в виде осевых линий. |
Отобразить как осевую линию | Отображение выбранного объекта кабельных трасс в виде осевой линии. |
Отобразить как визуализацию | Отображение выбранного объекта кабельных трасс в виде трехмерных тонированных тел. |
Отобразить все как визуализацию | Отображение всех однотипных объектов кабельных трасс в виде трехмерных тонированных тел. |
Удалить соединение | Удаление всех выбранных соединений. |
Редактировать кабель | Изменение определения кабеля и соединений контакта для выбранного вхождения кабеля. |
Редактировать гибку | Изменение типа, направления и выравнивания выбранной гибки. |
Редактировать плоский кабель | Изменение определения, возможности подключения и размещения выбранного вхождения плоского кабеля без контактов. |
Редактировать закручивание | Вызов команды "Контроль закручивания" для интерактивного изменения положения тела плоского кабеля для выбранного вхождения плоского кабеля. |
Редактировать провод | Изменение определения и возможности подключения провода для выбранного вхождения провода. |
Ввод значения угла | С помощью команды "Контроль закручивания" можно ввести точное значение угла для выбранного вхождения плоского кабеля. |
Свойства прокладки кабелей | Отображение диалогового окна свойств для выбранного объекта кабельных трасс. Используйте для назначения или удаления виртуальных деталей и изменения порядка и типа отображения оплеток. |
Параметры кабеля | Отображение диалогового окна для задания конфигурации создания по умолчанию для сегментов, проводов, кабелей, плоских кабелей и соединений в сборке кабельных трасс и чертежах панели настройки, а также обнаружение библиотечного файла провода. |
Свойства детали | Просмотр и изменение свойств детали для выбранного объекта кабельных трасс. |
Трасса | Прокладка одного или нескольких проводов или кабелей вручную. |
Переопределить соединение | Вставка существующего соединения в новое местоположение. |
Соединение | С помощью выбранного провода щелкните и разместите существующее соединение провода. |
Соединение провода | Вставка выбранного соединения в провод. |
Отмена трассировки | Удаление проложенных проводов из сегментов. |
Просмотреть траекторию | Выделение всех сегментов, через которые проходит кабель, провод кабеля или провод. |
Свойства контакта провода | Просмотр свойств и добавление или удаление виртуальных деталей и пользовательских свойств выбранного вхождения контакта. |
