Провода и кабели
Рабочий процесс "Провода и кабели"
Используйте эту типовую процедуру в рабочей среде "Провода и кабели" для вставки и создания объектов кабельной трассы в сборке.
  1. Определите детали электрических цепей, добавляя при необходимости свойства.
  2. Отредактируйте и извлеките определения проводов, кабелей и плоских кабелей из библиотеки.
  3. Откройте файл сборки Autodesk Inventor для провода или определите пути маршрутизации.
  4. Импортируйте списки проводов электрических соединений (включая провода кабелей) и другие данные кабелей в файл XML или CSV.
  5. Разместите и наложите зависимости на детали электрических цепей в сборке.
  6. Создайте узел кабельной трассы.
  7. Откройте среду "Провода и кабели".
  8. Вставьте провода и кабели в сборку кабельных трасс и прикрепите их к соединительным элементам или соединениям.
  9. Создайте сегменты, которые определяют возможные траектории проводов в сборке.
  10. Добавьте свойства к сегментам и проводам.
  11. Проложите провода и кабели в выбранных сегментах.
  12. Создайте плоские кабели между соединительными элементами и настройте форму и направление плоских кабелей.
  13. Кроме того, прикрепите виртуальные детали.
  14. Настроить и создать отчеты сборки кабельных трасс.
  15. Сохраните данные сборки кабельных трасс, включая соединительные элементы, в отчетах, чертежах и чертежах панели настройки.
