Контакты - это точки, добавленные к деталям электрической цепи для обозначения места присоединения проводов.
Команда "Контакт" позволяет определить место положения и имена отдельных контактов в деталях Autodesk Inventor. Чтобы определить контакты, выберите команду "Контакт", затем выберите точку в графическом окне и добавьте имя контакта и дополнительные свойства.
Точка, выбранная для каждого контакта, указывает, связан ли контакт с выбранной геометрией. Произвольная точка, выбранная на поверхности, является единственной неассоциативной точкой. Контакты не являются адаптивными.
Откройте или активируйте деталь по месту, затем перейдите на вкладку «3D-модель» и щелкните значок «Показать панель»
. Выберите "Прокладка кабелей", чтобы отобразить панель "Прокладка кабелей".
Выберите панель «Прокладка кабелей»
«Контакт»
В графическом окне выберите точку для контакта.
Если выбрана правильная точка, точка выделяется и открывается диалоговое окно "Имя контакта".
При необходимости измените имя контакта.
Чтобы добавить дополнительные свойства, выберите вкладку "Прочие", затем укажите имя, тип и значение.
Нажмите кнопку "Применить".
Имя контакта будет проверено на уникальность внутри детали. Если такое имя уже существует, будет получен запрос на изменение имени.
Чтобы определить дополнительные контакты, повторите действия 1-5.
Нажмите кнопку "OK" для завершения размещения контактов.
Если создается несколько контактов, например необходимых для соединителей плоского кабеля, можно определить контакты как группу, а не по отдельности.
Команда "Группа контактов" позволяет определить место расположения, ориентацию и имена группы контактов в деталях Autodesk Inventor.
. Выберите панель "Прокладка кабелей".
«Группа контактов»
В графическом окне выберите начальное местоположение группы контактов.
Если выбрано правильное местоположение, оно выделяется.
Введите количество контактов каждого ряда.
Укажите интервал между контактами.
Нажмите кнопку выбора, если она еще не нажата, а затем щелкните линейное ребро для обозначения направления контактов. Ребро должно быть расположено параллельно направлению ряда.
Используйте стрелку, которая отображена как направляющая для проверки направления. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление на противоположное.
Укажите количество рядов и интервал между рядами.
Нажмите кнопку выбора, если она еще не нажата, а затем щелкните линейное ребро для обозначения направления ряда. Ребро должно быть расположено параллельно направлению контакта.
Задание именования:
Введите однобуквенный префикс и номер, состоящий не более чем из трех цифр, чтобы начать группу контактов, например A1. Используйте предварительный просмотр, чтобы просмотреть пример выбранного варианта нумерации.
Выберите конфигурацию контакта, затем используйте предварительный просмотр, чтобы просмотреть результат. Например, если выбрать вариант последовательной нумерации, номера контактов будут увеличиваться последовательно слева направо. Второй ряд будет начинаться со следующего номера.
Нажмите кнопку «Применить».
Группа имен контактов будет проверена на уникальность внутри детали. Если такие имена уже существуют, будет получен запрос на изменение имен.
Нажмите кнопку "OK" для завершения размещения группы контактов.
Контакты редактируются, как и добавляются, группой к соединительному элементу. При редактировании можно изменить местоположение, ориентацию и интервал группы контактов.
При удалении контакта все провода, подключенные к этому контакту, будут удалены. Можно их повторно подключить с помощью параметра "Редактировать провод" контекстного меню. Если контакт является частью группы контактов, можно удалить всю группу или отдельный контакт.
