Задание одного или нескольких файлов для вставки в сборку в качестве компонента.
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить»
Откройте файл сборки, щелкните правой кнопкой мыши сборку в обозревателе и выберите «Компонент»
«Заменить компонент».
Если установлено приложение Vault, можно разместить или заменить файл в хранилище. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
Отображение пути к текущей папке.
Файлы и вложенные папки, находящиеся в выбранном каталоге. Дважды щелкните вложенную папку для просмотра содержащихся в ней файлов или щелкните файл, чтобы выбрать его. Чтобы открыть файл, можно также дважды щелкнуть его.
Файл, который следует открыть. Введите имя файла или выберите файл из списка.
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Щелкните стрелку для просмотра списка, в котором можно выбрать тип файла.
Отображение активного проекта.
Размещение выбранного файла в активной сборке.
Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна.
Открытие диалогового окна "Найти файлы" для поиска файлов по их свойствам.
Вызов диалогового окна, в котором задаются параметры открытия для выбранного файла.
Вставка компонентов с совпадающими конструктивными парами в сборку. Можно разместить несколько экземпляров компонента. При размещении элементов параметрической детали или сборки конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряду. Один элемент может содержать конструктивные пары без значения смещения, а другой может быть смещен на указанное значение.
Вставка компонента и одновременное решение всех принятых соответствий конструктивной пары. Завершает выполнение команды после каждой вставки.
