Размещение компонентов Autodesk Inventor или других компонентов файлов САПР в сборках.
Компонентами сборки могут быть как отдельные детали, так и узлы, рассматриваемые в качестве единого объекта.
Компоненты Autodesk Inventor создаются по отдельности и затем добавляются в сборку.
Можно создать деталь или узел в контексте открытой сборки. В рамках этого процесса в сборке создается экземпляр нового компонента.
Чтобы обеспечить доступность компонентов при открытии сборки, добавьте пути ко всем компонентам в проект для этой сборки.
Детали и сборки, созданные в других САПР, можно размещать в качестве компонентов в сборках Autodesk Inventor. Возможность изменять размер или форму импортированных компонентов может быть ограничена.
Существует несколько способов размещения компонентов в сборке.
Можно использовать команду "Вставить компонент".
При размещении компонента в сборке курсор привязывается к центру тяжести компонента. Во время вставки можно выполнить следующие действия.
После добавления компонентов можно выполнить следующие действия.
Можно использовать команды "Копировать" и "Вставить" для вставки нового экземпляра в той же ориентации.
В Inventor можно настроить вставку новых экземпляров компонентов в ориентации, выбранной для последнего добавленного экземпляра.
На вкладке "Сборка" диалогового окна "Параметры приложения" включите параметр "Использовать ориентацию последнего вхождения для размещения компонента". При наличии нескольких экземпляров, в случае если последний размещенный экземпляр был удален, программа Autodesk Inventor использует данные об ориентации экземпляра, предшествующего удаленному.
