Управление с использованием деталей из библиотеки для заполнения трасс
Autodesk Inventor предоставляет пользователю инструменты управления, настройки и изменения содержимого библиотек, обладающие различными функциональными возможностями.
В библиотеке компонентов доступны различные команды для удобной организации и поиска нужных деталей в самой библиотеке компонентов, в сборках, а также в средах деталей. К таким командам относятся "Журнал", "Поиск", "Избранное" и "Фильтр". Доступ к команде "Избранное" можно получить в браузере модели или в библиотеке компонентов при условии, что файл сборки или детали открыт. Остальные команды доступны в диалоговых окнах библиотеки компонентов.
Поиск библиотечных деталей в журнале доступа
Все библиотечные детали, к которым обращался пользователь, хранятся в журнале. Эта команда позволяет быстро найти необходимые детали в библиотеке.
Если активен файл сборки или детали, откройте диалоговое окно редактора библиотеки компонентов, инструмента "Вставить из библиотеки компонентов" или инструмента "Заменить из библиотеки компонентов", а затем выполните одно из следующих действий:
Создание фильтров
При регулярном использовании библиотечных деталей с одним стандартом для выполнения поиска следует создать фильтры для нужных стандартов и определить категории библиотеки компонентов. Можно также использовать встроенные фильтры и соответствующим образом изменить выбранные категории.
Совет. Команду «Фильтр» можно использовать вместе с командой «Избранное» для перехода в область выбора. Этот инструмент доступен на палитре "Избранное".
Можно использовать базовые или расширенные функции поиска для определения критериев поиска, сужения области поиска, а также быстрого поиска требуемых библиотечных деталей. Рекомендуется использовать расширенный поиск, чтобы задать более точные критерии труб и трубопроводов, такие как номинальный раздел и форма линии разрыва. Перед выполнением поиска убедитесь, что в качестве целевой категории выбрана категория "Трубы и трубопроводы".
Добавление востребованных библиотечных деталей в группы избранных
Команда "Избранное" предоставляет доступ к выбранным деталям библиотеки в среде работы с деталями или сборками. Эта команда устраняет необходимость в многократной отправке запросов в библиотеку компонентов для поиска одних и тех же деталей. Рекомендуется добавить регулярно используемые библиотечные детали в группы избранных.
  1. Если активен файл сборки или детали, откройте диалоговое окно редактора библиотеки компонентов, инструмента "Вставить из библиотеки компонентов" или инструмента "Заменить из библиотеки компонентов", а затем выполните одно из следующих действий:
    • На стандартной панели инструментов диалогового окна нажмите кнопку «Поиск»: .
    • В меню "Сервис" выберите команду "Избранное".
    • В списке «Категории» выберите значение «Избранное».
    Появится палитра "Избранное с доступными группами избранных компонентов.
  2. В списке групп избранного укажите активную группу. При необходимости создайте собственные группы или используйте папку избранного по умолчанию для хранения нужных категорий и семейств деталей.
  3. Чтобы сделать папку активной, разверните инструментальную палитру "Избранное" и щелкните эту папку.
    • Чтобы создать новую параллельную папку, щелкните правой кнопкой мыши в фоновой области палитры "Избранное" и выберите команду "Создать папку". Введите имя папки.
    • Чтобы создать новую папку, щелкните правой кнопкой мыши родительскую папку и выберите команду "Создать папку". Введите имя папки.
  4. В списке "Категории" или на палитре "Набор категорий и семейств" щелкните правой кнопкой мыши категорию или семейство деталей и выберите команду "Добавить в избранное".
    Будет выполнение добавление категории или семейства деталей в активную группу на инструментальной палитре "Избранное".
  5. В списке "Категории" или на палитре "Набор категорий и семейств" щелкните правой кнопкой мыши категорию или семейство деталей и выберите команду "Добавить в избранное".
  6. Чтобы использовать избранные библиотечные детали, при открытом файле сборки или детали щелкните список рядом с браузером модели и выберите значение "Избранное". При необходимости воспользуйтесь командой "Фильтр", чтобы уточнить критерии поиска.
