Настройка библиотек труб и трубопроводов и управление ими
Autodesk Inventor предоставляет пользователю инструменты управления, настройки и изменения содержимого библиотек, обладающие различными функциональными возможностями:
Если в стиле труб и трубопроводов используется деталь канала или фитинги из недоступной в настоящий момент библиотеки, необходимо настроить эту библиотеку перед продолжением изменения стиля и переходом к заполнению трасс, в которых используется этот стиль. Управление библиотеками труб и трубопроводов осуществляется аналогично управлению библиотеками Inventor. Например, чтобы многократно использовать библиотечные детали, опубликованные в более ранних версиях, можно импортировать соответствующие файлы базы данных библиотеки.
В библиотеку компонентов могут входить только компоненты из текущего сервера управления данными Autodesk (Autodesk Vault Basic). Их необходимо настраивать для каждого проекта. На сервере можно создать столько библиотек, сколько потребуется, а затем подключить их к соответствующим проектам. Для настройки библиотек необходимо обладать разрешениями на чтение/доступ в отношении библиотек библиотеки компонентов. Если такие разрешения отсутствуют, следует получить их у системного администратора.
Примечание. Подробную информацию о Библиотеке компонентов см. в справке по Autodesk Inventor.
Создание новой библиотеке на сервере управления данными Autodesk
  1. Запуск Autodesk Data Management Server Console.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеки в браузере инструментов администрирования и выберите команду "Создать библиотеку". По умолчанию новая библиотека будет подключена к серверу.
Подключение библиотеки
  1. Если библиотека не подключена к серверу управления данными Autodesk, необходимо подключить ее перед началом работы. Запустите Autodesk Data Management Server Console, щелкните правой кнопкой мыши элемент "Библиотеки" в браузере инструментов администрирования и выберите команду "Подключить библиотеку".
  2. Выполните команду «Настройка библиотек компонентов» и нажмите «Добавить библиотеку» .
Изменение разрешений на чтение/запись
  2. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере "Средства администрирования", выберите команду "Библиотеки", а затем установите или снимите флажок "Только чтение".
Отключение библиотеки
  1. Выполните команду "Настройка библиотеки компонентов". Выберите один или несколько проектов и затем нажмите «Удалить библиотеку» .
  2. При необходимости отключения библиотеки (без ее удаления) на сервере Autodesk Data Management Server запустите Autodesk Data Management Server Console. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования, выберите команду "Библиотеки", а затем — команду "Отключить".
Импортирование библиотеки
  1. Если целевая библиотека состоит из двух файлов с расширениями .mdf и .ldf, запустите Autodesk Data Management Server Console. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования и выберите команду "Импорт библиотеки".
  2. Если целевая библиотека является файлом .mdb, выполните команду "Настройка библиотеки компонентов". Нажмите «Импортировать библиотеку»
Экспорт библиотеки
  2. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования, выберите список "Библиотеки", а затем — команду "Экспорт".
Удаление библиотеки на постоянной основе
  2. Запуск Autodesk Data Management Server Console. Щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере средств администрирования, выберите список "Библиотеки", а затем — команду "Удалить".
Извлечение наиболее актуальных данных библиотеки
  2. Выберите одну или несколько библиотек и нажмите «Обновить библиотеку»
Редактирование свойств категории и семейств деталей
  1. Выполните команду "Редактор библиотеки компонентов".
  2. Внесите изменения, используя соответствующие команды.
