В таблице "Сгиб" указаны коэффициенты расчета развертки в материалах определенной толщины при конкретных радиусах и углах сгиба для анализатора развертки.
Если нужного угла сгиба или радиуса сгиба нет таблице, анализатор развертки интерполирует смежные ячейки, чтобы определить значение.
В этой таблице вычеты на сгиб представлены в строках и столбцах. В каждой строке указано значение угла загиба. Каждый столбец определяет радиус сгиба. Все столбцы в таблице сгибов должны быть заполнены. В десятичных значениях в качестве разделителя используется точка (.), а не запятая.
Можно создавать развертки путем развертывания элементов из листового металла с помощью равномерно применяемого линейного коэффициента поправки на изгиб, таблицы сгибов или пользовательской формулы развертки. Поскольку таблица сгибов может учитывать специфический (нелинейный) режим работы оборудования, обрабатываемые детали, созданные из моделей с использованием таблиц сгибов, по допуску ближе к модели после гибки.
Таблица сгибов для конкретной детали должна иметь только строки для углов, используемых в детали. Если в детали используется только один радиус сгиба, то в таблице сгибов нужен только один столбец. Если в детали имеются только сгибы под углом 90 градусов одного радиуса, то использование таблицы вместо настройки значения коэффициента поправки на изгиб не дает никаких преимуществ. Полезная таблица сгибов для определенной машины цеха имеет полный диапазон радиусов и углов сгибов. Каждая ячейка в такой таблице требует измеренных типовых частей, чтобы обеспечить самую высокую точность.
Пример таблицы сгибов доступен в виде электронной таблицы. Можно переделывать образец, копируя и редактируя таблицы в нем.
Файл таблицы сгибов может содержать несколько таблиц, относящихся к разным материалам или к разным значениям толщины. Обычно в файл таблицы сгибов входят таблицы гибки для каждой используемой толщины листа. Так как алюминий деформируется иначе, чем сталь, для каждого типа материала должен быть создан отдельный файл таблицы сгибов.
Можно вызвать встроенный редактор для создания и редактирования таблиц сгибов в текстовых файлах или электронных таблицах. Можно также редактировать таблицы сгибов в текстовом редакторе или в электронной таблице. Можно импортировать текстовые файлы и вставлять их в диапазоны ячеек.
Примеры метрической и британской таблиц сгибов представлены в виде файлов электронных таблиц. Значения поправок на сгиб в типовых электронных таблицах сгибов основаны на формуле. Значение true таблицы сгибов обеспечивает получение согласованных и предсказуемых результатов при использовании алгоритмов обработки и инструментария. Поставляемые образцы можно использовать как отправную точку для создания таблиц, которые отражают конкретные требования.
Типовые текстовые файлы таблиц сгибов и электронные таблицы установлены на:
[диск]\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Bend Tables
Таблицы сгибов сохраняются как текстовой файл в формате ASCII (*.txt).
Если в диалоговом окне "Стили листового металла" в качестве метода развертки выбрана таблица "Сгиб", применяются следующие значения:
Если параметр выходит за границы зоны значений, то анализатор использует допуск T3 для определения того, верен ли параметр.
Могут использоваться следующие единицы измерения: м, см, мм, микроны, дюймы, футы или ярды. По умолчанию используются единицы измерения "сантиметры".
Допуски определяют, является ли параметр в модели детали допустимым. Допуски используются только для минимальных и максимальных значений. Например, если файл таблицы сгибов имеет допуски, указанные выше, а максимальное значение радиуса сгиба равно 0,05, то анализатор определяет значения поправок для радиусов сгиба вплоть до 0,06.
Допуски 2 и 3 предназначены только для специальных условий, указанных в таблице. Если допуски в файле таблицы "Сгиб" не указаны, то по умолчанию используются следующие значения: /T1 = 0.0001 (толщина), /T2 = 0.01 (радиус) и /T3 = 0.01 (угол).
