Деталь из листового метала создается в качестве плоского листа металла одинаковой толщины.
Такие элементы, как радиусы гибки и размеры технологических элементов, обычно также одинаковы по всей детали. Для этих параметров вводятся значения, а затем программа применяет их в процессе проектирования. Например, при создании фланца сгиб добавляется автоматически.
В целях изготовления необходимо преобразовать модель с гибкой в развертку. Затем можно переключиться между видом сложенной модели и видом развертки, дважды щелкнув узел обозревателя "Модель после гибки" или "Развертка".
В целях корректировки в развертку можно добавлять элементы. Эти операции обычно выполняются, чтобы поддержать производственную практику, характерную для мастерских. Элементы, добавленные в развертку с использованием команд на вкладке "Развертка", не отображаются при просмотре модели в сложенном состоянии.
В чертежах, содержащих таблицы отверстий, высечек и сгибов, возможно создание и документирование разверток, предоставляющих подробную информацию производителя. Развертки можно экспортировать в форматы, соответствующие отраслевым стандартам, для изготовления на ЧПУ.
При использовании деталей из листового металла в моделях сборки крепежи из листового металла доступны в Генераторе компонентов болтового соединения в Библиотеке компонентов.
Детали из листового металла можно создавать несколькими способами.
Создайте деталь из листового металла с помощью шаблона листового металла. Значения толщины материала, радиуса гибки и угловой просечки хранятся в шаблоне. Команды эскизов используются для создания профиля для базовой грани или начального фланца с отгибом. Затем следует выйти из эскиза и создать элемент детали из листового металла, а затем добавить дополнительные элементы детали из листового металла, необходимые для завершения детали.
Создайте обычную деталь одинаковой толщины, а затем преобразуйте ее в деталь из листового металла. При определении детали в качестве детали из листового металла вкладка "Листовой металл" становится активной и в список параметров добавляются параметры, относящиеся к деталям из листового металла.
И наоборот, можно преобразовать деталь из листового металла в стандартную деталь. При этом закрывается вкладка листового металла и восстанавливаются команды и среда для моделирования стандартных деталей. При преобразовании детали из листового металла в стандартную деталь выполняется автоматическое удаление развертки детали из листового металла. Каждый раз при удалении развертки в детали из листового металла, также удаляются все виды развертки на связанных чертежах.
Для создания детали из листового металла, соответствующей определенному набору условий, следует построить ряд поверхностей, после чего сшить их, а затем придать им толщину.
