Создание углового сварного шва в сварной конструкции. Знак сварки можно создать одновременно или с помощью отдельной операции.
Сварной шов и обозначение сварки–это отдельные элементы в папке сварки браузера. Обозначение сварки можно связать с элементом углового сварного шва; при этом, изменения углового сварного шва будут приводить к обновлению обозначений сварки. Изменения знака сварки не могут обновлять угловой сварной шов. При поглощении обозначением сварки угловой шов является дочерним узлом обозначения сварки.
Щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварка" в обозревателе и выберите "Правка". Выберите на ленте вкладку «Сварка»
панель «Сварка»
«Сопряжение».
В разделе Шов указываются параметры построения углового сварного шва.
Выбор поверхности для определения углового сварного шва. Для автоматического выбора касательных смежных граней отметьте ячейку Цепь.
Создание углового сварного шва на основе длины катета (высоты и ширины). Если вводится только одно значение, катеты считаются равными.
Создание углового шва на основе расстояния между корнем и гранью углового сварного шва.
Изменение начального положения смещенного сварного шва.
Задание формы сварного шва: "Плоская", "Выпуклая" или "Вогнутая" и, если требуется, смещения. "Смещение" используется вместе с формами "Вогнутая" или "Выпуклая" для управления формой поверхности сварного шва.
Указывает прерывистость углового сварного шва, в соответствии с текущим стандартом. Стандарт ANSI указывает длину шва и расстояние между центрами швов.
Стандарты ISO, BSI, DIN и GB указывают длину шва, промежутки между швами и количество швов.
Стандарт JIS указывает длину шва, расстояние между центрами швов и количество швов.
Определяет метод, используемый для начала и окончания углового сварного шва. Угловой сварной шов может оканчиваться рабочей плоскостью, плоской гранью или может продолжаться через всю выбранную геометрию по полной ее длине. Начальное и конечное положение углового сварного шва также могут быть смещены по отношению к ребру модели. Нажмите стрелку для выбора метода ограничения.
Выберите Создать обозначение сварки для доступа к дополнительным параметрам обозначения сварки в данном диалоговом окне. Нажмите эту ссылку для перехода к Справке по обозначениям сварки модели.
