Определение заготовки
Создание прямоугольной заготовки
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Определение заготовки».
  2. В списке «Тип» в диалоговом окне «Определение заготовки» выберите «Прямоугольная».
  3. В списке «Ссылки» выберите По ограничивающей рамке.
    Кроме того, в списке «Ссылки» можно выбрать параметр По ссылкам, чтобы задать одну или несколько ссылок. Просмотрите следующие короткую анимацию для получения дополнительной информации о процедуре заготовки.
  4. В разделе «Размеры заготовки» введите требуемые значения осей X, Y и Z.
  5. Для блокировки значения оси нажмите «Блокировать» справа от итогового значения оси.
    Примечание. При блокировке значение можно изменить на положительное или отрицательное. Соответствующее значение на противоположной стороне оси изменится автоматически, и общее значение оси останется неизменным.
  6. Откройте диалоговое окно «Определение заготовки» и выберите функцию защиты от случайных ошибок «Фаска» или «Сопряжение».
  7. Выберите углы, которые требуется скруглить.
  8. Введите расстояние фаски или радиус закругления для выбранных углов.
  9. Нажмите «ОК».
Создание цилиндрической заготовки
  2. В списке «Тип» в диалоговом окне «Определение заготовки» выберите «Цилиндрическая».
  4. В разделе «Размеры заготовки» введите требуемый диаметр цилиндра и значение по оси Z.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
Изменение заготовки
  1. В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Заготовка» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Задать настройки заготовки».
  3. Нажмите «ОК».
Удаление заготовки
