Функция «Определение заготовки» позволяет создавать прямоугольную или цилиндрическую заготовку, необходимую для создания пуансона и матрицы.
Для определения формы прямоугольной заготовки необходимо задать длину, ширину, высоту и зазор. Для цилиндрической заготовки необходимо задать диаметр и высоту.
Функция «Определение заготовки» позволяет использовать размеры изделия в качестве ссылочных значений для проектирования. Функция предварительного просмотра обеспечивает просмотр размеров сразу после внесения изменений.
В Mold Design доступен параметр «Блокировать», позволяющий задавать размеры заготовки. Далее приведен пример использования кнопки "Блокировать" для переменных X+, X- и X_total.
По умолчанию кнопка "Блокировать" имеет статус "Разблокировать". Значения переменных X+ и X- можно импортировать вручную. В Mold Design выполняется автоматический расчет переменной X_total. Расчет выполняется по следующей формуле:
‘X_total’ = ‘X+’ + ‘X’ + ‘X-’
Значение X_total можно импортировать. В Mold Design выполняется автоматический расчет значений X+ и X-. Расчет выполняется по следующей формуле:
X+ = X- = (X_total X)/2
Нажмите кнопку "Блокировать" для изменения ее статуса со статуса по умолчанию ("Разблокировать") на "Блокировать". После этого изменение значения X_total невозможно. Значения X+ или X- можно изменять только по отдельности.
При импорте значения X+ в Mold Design автоматически рассчитывается значение X-. Это же правило применимо к X+. Расчет выполняется по следующей формуле:
X- = X_total - X X+
Mold Design поддерживает проектирование прямоугольных заготовок с функцией защиты от случайных ошибок, для которой требуется добавление фасок и сопряжений.
Формы защиты от случайных ошибок можно выбрать в диалоговом окне «Определение заготовки». После этого в Mold Design автоматически создаются фаски или сопряжения.
