Самопересекающейся является поверхность, имеющая перегибы с пересечением себя самой. Поверхности должны быть непрерывными и гладкими без изменения направления.
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими и не должны менять направления. Кривые не могут менять направления на обратное, скручиваться или пересекаться.
Тела или поверхности имеют низкий уровень ошибок.
Две или более грани лежат в одной плоскости или накладываются друг на друга.
Две или более грани сходятся или проходят одна через другую.
Созданная поверхность, аппроксимированная в процессе преобразования, не попадает в пределы допусков системы для исходной поверхности в импортированном файле. Возможен вариант, когда направление какой-либо точки на поверхности отличается от направления остальной поверхности.
Такие ошибки могут возникать при скручивании или свертывании поверхностей в малую область.
Математические данные противоречат описанию кривой, или вектор равен нулю. Такая ошибка может возникать в том случае, если аппроксимирующая поверхность не попадает в пределы допуска системы для описывающей поверхности в нейтральном файле.
Некорректно определена точка на векторе поверхности. Невозможно описать нормаль к поверхности.
Точки, составляющие поверхность, находятся в области, которая является слишком маленькой.
Произошло внезапное изменение направления нормали или кривизны поверхности. Причиной возникновения такой ошибки может быть геометрия с разрывами. Поверхности должны быть гладкими и не должны внезапно менять свое направление (G0).
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими без внезапных изменений направления (G0) и не должны иметь резких переходов между собой.
Внешний контур имеет неверное направление по сравнению с направлением нормали грани. Если грань включает островки (контуры внутри внешнего контура), то направление нормали островков должно быть противоположно внешнему контуру.
Направление конура определяется начальной точкой, конечной точкой и указателем направления. Наряду с контуром и островками, имеющими одинаковое направление, поверхность имеет направление нормали, которое должно быть согласовано с направлением контура.
Если любое из направлений противоположно остальным, то возникает ошибка.
Верхняя сторона грани называется нормалью к поверхности. Направление нормали всех смежных граней твердотельного объекта должно быть одинаковым. Например, направления всех шести граней ящика должно быть направлены внутрь, чтобы образовывать правильный твердотельный объект.
Направление контура не совпадает с направлением нормали грани, или внутренние контуры не согласованы друг с другом.
Такие геометрические объекты, как отрезки, дуги и сплайны, объединяются в структуры. Многие кромки и геометрические объекты можно объединить в структуры, называемые контурами. Контуры служат границами поверхностей и выполняют обрезку поверхности потенциально бесконечного размера с образованием грани. Иногда структура контура в нейтральном IGES- или STEP-файле оказывается неверной.
Начальная и конечная точки ребра являются вершинами. В процессе преобразования производятся попытки объединения вершин, расположенных в пределах допусков системы. Повторяющиеся вершины могут иметь место при образовании сложного объекта крайне малыми кромками.
У грани отсутствует лежащее в ее основе описание геометрии, и она является неполной. Как правило, такая грань не может использоваться при моделировании.
