Можно выполнить проверку данных во время или после преобразования.
Обычно можно использовать импортированные данные для моделирования детали. В некоторых случаях выполнение последующих задач моделирования оказывается невозможным из-за низкого качества данных. Чтобы выявить неправильные данные твердого тела или поверхности, используйте команду "Найти ошибки" в среде исправления. В среде конструирования используйте команду "Проверка качества". Для исправления ошибки с учетом допуска используйте команду "Исправить ошибки" (недоступно в среде конструирования).
Данные можно преобразовать при их открытии в Inventor. В диалоговом окне "Параметры импорта" укажите импортируемые данные (поверхности, твердые тела или каркасы). Кроме того, можно указать, что тело должно импортироваться в среду исправления.
При преобразовании данных можно выбрать функцию автоматической проверки ошибок. При большом объеме данных эта задача может занять значительное время. Снимите флажок, чтобы пропустить эту проверку. Можно проверить и исправить данные после импорта. Если данные проверяются во время преобразования или установлен флажок "Импортировать в среду исправления", данные помещаются в обозреватель со значком, который сообщает результаты.
(Только для среды исправления) Данные не содержат ошибок, но тело не может быть преобразовано в твердое тело. Это может быть вызвано зазорами в геометрии или неправильно обратными контурами.В среде конструирования, если Inventor обнаруживает ошибки, журнал отчетов об ошибках сообщает, какую часть документа использовать для проверки.
После преобразования данных можно использовать команду "Найти ошибки" (среда исправления) или "Проверка качества" (среда конструирования) для проверки на наличие ошибок в топологии, геометрии и моделировании. После исправления можно выполнить повторную проверку данных.
В среде исправления используйте команду "Исправить ошибки" для исправления выбранных тел моделей с использованием допуска "Допустимое изменение". Щелкните "Анализ выбранных тел", чтобы узнать объем исправлений с использованием текущего допуска.
В среде конструирования используйте "Восстановить элемент" для команды "Проверка качества", чтобы исправить тела в пределах заданного допуска.
