Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку «Провода и кабели» панель
«Управление»
«Отчет»
На панели инструментов "Генератор отчетов". выберите "Редактировать файл конфигурации".
Выберите файл конфигурации для:
Просмотрите содержимое вкладки Информация, чтобы убедиться, что выбран нужный файл конфигурации. Используйте прокрутку, чтобы ознакомиться со всей информацией. Для добавления или редактирования текста нажмите область ввода.
На вкладке Фильтр выберите элементы отчета:
Фильтры объекта — указание пар из имени и значения свойства для включения или исключения из отчета. Также определяет значение свойства для группы и определяет как объект. Все настройки зависят от указанных свойств объекта прокладки кабелей при их создании или редактировании.
Имена свойств — указание того, какие свойства будут включены в отчет. "Выбрать все" для включения всех свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными именами свойств, и после этого указать имена свойств. Включаются любые объекты прокладки кабеля с заданным именами свойств.
Значения свойств — указание того, какие значения свойств будут включены в отчет. "Выбрать все" для включения всех значений свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными значениями свойств, и после этого указать значения свойств. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств будут включены в отчет.
Свойство исключения — исключение объектов с определенными именами и значениями свойств. Ввести имя свойства для исключения из отчета. При необходимости ввести значение свойства для исключения из отчета. Перед указанием значения необходимо указывать имя свойства. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств не будут включены в отчет.
Количество по имени свойства — указание значения свойства для группировки схожих объектов для количественного определения. Ввести любое имя свойства, используемое на вкладке "Таблица".
К примеру, для определения количества для провода, нужно указать имя свойства "Номер детали", а также включить столбец "Длина" или "Настроенная длина" в файл конфигурации. Использовать вкладку "Таблица" для добавления столбца "Количество".
Выберите один или несколько типов объектов для отчета.
Укажите имена свойств и параметры фильтра.
На вкладке Таблица укажите нужные характеристики и их значения, при необходимости добавьте или удалите столбцы.
Для добавления столбцов нажмите "Вставить столбец", обозначьте место вставки и нажмите "OK".
Для удаления столбцов нажмите "Удалить столбец", выберите столбец, который необходимо удалить, и нажмите "OK".
Для ввода данных в столбец нажмите поле ввода. При появлении стрелки нажмите ее для выбора из списка.
Выберите вкладку Формат для настройки выходного формата путем указания параметров сортировки, обработки групповых файлов и форматирования.
Несколько файлов — указание того, следует ли создавать несколько файлов отчета, а также определение способа их обработки.
Заполнитель — включение/отключение использования заполнителя для повторяющихся имен. Заполнитель всегда включен для пустых значений.
Нажмите "OK", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранить как", и сохраните файл. Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.
После настройки файлов конфигурации их можно использовать как основу для новых отчетов и дальнейшей настройки.
