Работа с группами (среда конструирования)
Можно добавлять, перемещать или удалять группы, настраивать видимость группы и изолировать данные, которые содержат ошибки.
Добавление новой группы
Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне или браузере, а затем выберите "Задать новую группу".
При задании во время открытия или преобразования файла имени уже используемой группы данные помещаются в эту существующую группу.
Перемещение или удаление данных группы
Откройте файл с более чем одной группой, например, файл с ранее импортированными в среду конструирования данными.
Выполните одно из следующих действий.
- Для перемещения данных между группами щелкните правой кнопкой мыши имя группы или подгруппы и выберите "Переместить в группу". Затем щелкните группу назначения.
- Чтобы удалить группу или подгруппу, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
Настройка видимости или представления групп
- Чтобы переключить видимость, перейдите на панель "Видимость" вкладки "Вид" и выберите "Видимость объекта". Затем установите или снимите флажок для пунктов "Тела группы", "Поверхности группы", "Провода группы" или "Диагностика группы".
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел группы в папке "Конструкция" и выберите "Свойства". Выберите "Показать варианты замены", чтобы удалить переопределения представления из отдельных объектов, содержащихся в узле (например, тела и грани). Снимите флажок, чтобы оставить отдельные переопределения представления без изменений.
Изолирование данных с ошибками
После завершения анализа данных с помощью команды "Проверка качества" данные без ошибок можно скрыть, чтобы легче было идентифицировать и исправить данные с ошибками. Используйте один из следующих методов.
- Для скрытия объектов в браузере щелкните значок "Фильтр" на его панели, а затем выберите "Отобразить группы с диагностикой". При этом все группы без данных диагностики скрываются.
- Щелкните правой кнопкой мыши группу с данными диагностики и выберите "Переместить в группу". Щелкните мышью на группе назначения. Отключите видимость групп без данных диагностики.
