Задание параметров для расчета параллельного шлица.
Лента: вкладка «Проектирование»
панель «Привод»
«Прямобочное шлицевое соединение»
Задание типа шлица и основных свойств шлица.
Чтобы открыть диалоговое окно для выбора основных типов сплайнов, щелкните стрелку рядом с полем "Тип шлицев". Выберите стандарт и соответствующий тип шлицев.
Размеры шлица обновляются в зависимости от выбранного шлица.
Ввод длины шлица. Можно вставить длину шлица с помощью следующих вариантов: выберите из предопределенного списка, измерьте, вставьте пользовательскую длину или используйте графический просмотр.
Задание и размещение канавки вала.
Можно вставить шлиц на основе существующей канавки вала или создать новую канавку. В зависимости от выбора включаются в работу кнопки для размещения в диалоговом окне "Канавка вала".
«Создать» — создание канавки вала.
«Выбрать имеющуюся» — задание выбранной канавки вала из Autodesk Inventor и на основе размеров поиск подходящего шлица.
Выбор цилиндрической грани.
Выбор начальной грани или рабочей плоскости с использованием параметра «Обратить». Примечание. Параметр «Обратить» доступен, только если выбрана рабочая плоскость.
"Плоскость для ориентации" - размещение канавки на цилиндрической грани (программа автоматически выполнит выбор плоскости для ориентации. При возникновении проблемы с определением плоскости для ориентации выберите ее).
Введите радиус.
Определение созданной канавки ступицы и ее размещения.
Выберите начальную/конечную плоскую грань или рабочую плоскость. (Autodesk Inventor автоматически выбирает конечную грань. При возникновении проблемы с определением конечной грани выберите ее.)
Выберите начальную точку (цилиндрическое ребро или рабочую точку) с использованием параметра «Обратить». Примечание. Параметр «Обратить» доступен, только если выбрана рабочая плоскость.
"Плоскость для ориентации" - размещение канавки на цилиндрической грани. (Autodesk Inventor автоматически выбирает плоскость для ориентации.)
Рекомендуется использовать канавку ступицы без внутреннего отверстия. Спроектированная канавка ступицы создает отверстие в соответствии с вставленными значениями. Если диаметр канавки ступицы больше выбранного диаметра, проектирование не будет выполнено и канавка ступицы не будет создана.
Следующие два параметра определяют вставленный элемент:
Создание канавки вала в выбранной геометрии.
Создание канавки ступицы в выбранной геометрии.
Эти два параметра выбраны по умолчанию. Отключите параметры, щелкнув значки.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности шлица. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графическое представление выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задать, например, длину шлица.
