Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Лента: выберите вкладку «Проектирование»
панель «Привод»
«Прямобочное шлицевое соединение»
, затем перейдите на вкладку «Расчет».
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения.
Проектирование оптимальной активной длины шлица для заданной нагрузки, диаметра шлица и свойств соединения.
Подбор оптимальных размеров шлица для заданных нагрузки, длины шлица и свойств соединения из выбранного ряда шлицев.
Ввод значения нагрузки осуществляется в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента.
скоростьИспользуется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента.
мощностьИспользуется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения.
крутящий моментИспользуется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения.
При использовании полого вала в соединении введите внутренний диаметр вала. Этот параметр влияет на размер нагрузки вала при кручении и ограничении минимального возможного диаметра вала
Задание длины сплайна из стандартного диапазона значений, чтобы она была больше минимальной длины.
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 3.
Значения ориентации для выбора прочности:
Условия нагрузки
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значение вставляется автоматически и поле редактирования блокируется. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
Ввод допустимого значения давления для материала шлица, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на сплайн осуществляется в ходе проверки прочности.
Ввод допустимого значения давления для материала шлица, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Значение используется при подборе минимального диаметра вала
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
