Режим «Экспресс» был разработан, чтобы сократить объем данных, загружаемых в память при работе с большими сборками. Первоначально в режиме «Экспресс» было доступно лишь несколько команд. Однако список был расширен для поддержки рабочих процессов каркасного моделирования в режиме «Экспресс».
Чтобы максимально эффективно применять рабочие процессы каркасного моделирования в режиме «Экспресс», необходимо перенести данные из предыдущих версий программы в новую версию. После переноса данные из предыдущих версий будут обновлены и могут быть использованы с текущими командами и их параметрами. Зачастую проще всего переносить данные с помощью Планировщика заданий, хотя это зависит от количества файлов.
Одним из последствий постепенного увеличения производительности Inventor стала невозможность видеть некоторые элементы и эскизы из предыдущих версий программы при открытии документа в режиме «Экспресс». Существует два метода, которые можно использовать для обновления файлов и восстановления видимости этих объектов.
Запланированный перенос
Используйте Планировщик заданий для переноса всех деталей и сборок перед началом работы с ними. См. следующие статьи о переносе данных с помощью Планировщика заданий.
Перенос вручную
Перенос вручную (в отличие от запланированного) можно выполнять по мере необходимости. Для переноса вручную сборки верхнего уровня и всех соответствующих деталей выполните следующие действия.
Откройте проект сборки верхнего уровня в полнофункциональном режиме.
Удостоверьтесь, что главное видовое представление и главное состояние модели активны. Только в этом случае будут перенесены все данные.
Выберите меню «Файл» > «Управление» > «Перенести».
На вкладке «Управление» в панели «Обновить» выберите «Перестроить все».
Данные будут перенесены в последнюю версию. Время выполнения операции с различными файлами сборки может значительно отличаться, так как зависит от размера и сложности сборки и компонентов.
Выберите «Файл» > «Сохранить» > «Сохранить все». Сохранение — последний этап переноса. Если не сохранить перенесенные компоненты, процесс не будет завершен.
