Задает доступные для изменения параметры отверстия и болта.
У болтов можно изменить только длину.
У отверстий можно изменить тип, диаметр, обозначение и класс.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Крепление»
«Болтовое соединение»
. Затем перейдите на вкладку "Модель". В правой области выберите крепеж. Выберите строку с отверстием и нажмите
Для болтов: выберите болт, а затем нажмите и удерживайте клавиши ALT +
, чтобы открыть диалоговое окно «Изменение длины».
Вид диалогового окна отличается в зависимости от того, какой компонент выбран: болт или отверстие.
Существует несколько вариантов для выбора типа отверстия. В зависимости от выбранного параметра подбирается отверстие. Например, если выбрать параметр "С зазором" и нажать "OK", размеры отверстия изменятся на вкладке "Модель". "С резьбой"–диаметр отверстия устанавливается автоматически. Проектируется отверстие с резьбой.
Для некоторых отверстий существует несколько размеров для болтов определенного типа. Укажите отверстие более точно, выбрав необходимое обозначение.
Установите этот флажок, чтобы выбрать из раскрывающегося списка длину болта. Значения в списке зависят от типа выбранного болта. Если ввести пользовательский параметр и вернуться на вкладку "Модель" генератора болтовых соединений, то деталь, для которой задан пользовательский размер, отображается на зеленом фоне.
Дважды щелкните 3D-ручку для изменения длины болта.
Можно также изменить длину болта в графическом окне с помощью 3D-ручки. Перетащите ручки на необходимую длину. Поле изменения детали отображается на вкладке модели зеленым цветом.
Подтверждает введенные данные компонента.
