Параметры стиля описывают характеристики детали из листового металла, а также способ изготовления деталей.
Именованное правило для листового металла (например, "нержавеющая сталь, диаметр 10" или "анодированный алюминий, диаметр 15") использует эти параметры по умолчанию при создании новой детали из листового металла.
Используйте команду "Параметры листового металла по умолчанию" на панели "Настройка" вкладки "Листовой металл", чтобы изменить опции и параметры для активной детали из листового металла, переопределив параметры, заданные по умолчанию правилом обработки деталей из листового металла.
Правила обработки деталей из листового металла создаются и корректируются при помощи редактора параметров стиля и стандартов и могут храниться локально в активном файле или глобально в совместно используемой библиотеке. Правила обработки деталей из листового металла включают следующее:
Правило обработки деталей из листового металла задает данные параметры для всей детали в целом, однако при создании отдельных элементов можно переопределить их просечку под сгиб, угловую просечку и способы развертки. Любой из этих параметров можно изменять (чтобы они отличались от активного стиля) при создании или редактировании элемента деталей из листового металла. Для редактирования общих стилей следует использовать Редактор стилей и стандартов.
Любые изменения стиля, содержащегося в библиотеке стилей, необходимо сохранить в библиотеке, если эти изменения должны быть доступны другим пользователям данного стиля.
