Применение нагрузок
При вводе параметров для всех нагрузок применяются экранный индикатор (HUD) и ручки. Более сложные установки можно выполнить в диалоговых окнах. Если параметр Использовать HUD в приложении выбран в диалоговом окне «Параметры анализа рам», то в качестве способа ввода и редактирования по умолчанию применяется экранный индикатор.
Нагрузки являются частью пограничных условий, которые вы определяете для моделирования. Могут применяться нагрузки различных типов. Доступные типы нагрузок:
| Вызов | Тип нагрузки | Вводимые значения | Цель использования |
| | Сила | Балка или узел | Примените силу указанной величины для выбранной балки или узла. |
| | Распределенная нагрузка | Балка | Применение нагрузки заданной величины вокруг оси и перпендикулярно балке или узлу. |
| | Момент | Балка или узел | Применение нагрузки заданной величины вокруг оси и перпендикулярно балке или узлу. |
| | Осевой момент | Балка | Применение нагрузки заданной величины в плоскости, перпендикулярной оси балки. |
| | Изгибающий момент | Балка | Применение нагрузки заданной величины в плоскости, параллельной оси балки. |
Применение нагрузки:
На панели "Нагрузки" нажмите тип нагрузки, который вы хотели бы использовать. Отобразится диалоговое окно применяемой нагрузки. Либо можно непосредственно выбрать положение нагрузки.
Примечание. Кроме этого, можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел «Нагрузки»
в обозревателе и выбрать требуемый тип нагрузки в контекстном меню.
Команды выбора будут активны, и вы сможете мгновенно начать выбор в графической области. В зависимости от типа нагрузки, сделайте соответствующий выбор.
При выборе отображается символ, указывающий направление, в котором применяется сила. Если направление нагрузки не требуется, можно использовать компоненты вектора в раскрывшейся секции (для применимых типов нагрузки) для задания направления.
Для отображения соответствующего диалогового окна щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите пункт "Дополнительные параметры".
Применение силы:
| | - Щелкните на ленте
. - Выберите балку или узел для позиционирования силы.
- Наведите курсор мыши на значок размещения в графическом окне и установите смещение. Если в узле действует сила, задать смещение невозможно.
- Наведите курсор мыши на значок силы в графическом окне и установите величину.
- Наведите курсор мыши на значок угла плоскости в графическом окне и установите значение. "Угол плоскости" - это угол в плоскости XY.
- Наведите курсор мыши на значок угла в плоскости в графическом окне и установите значение. "Угол в плоскости" - это угол относительно оси Z.
- В диалоговом окне нажмите кнопку "Дополнительно"
, чтобы применить силу с использованием векторных компонентов и укажите сборку или систему координат балки. - Установите флажок "Векторные компоненты", введите значения для Fx, Fy, Fz и нажмите кнопку "ОК".
Применение момента:
Момент прикладывается вокруг оси балки в заданной плоскости. По умолчанию момент прикладывается в плоскости, перпендикулярной оси балки.
| | - Щелкните на ленте
. - Выберите балку или узел для позиционирования момента.
- Наведите курсор мыши на значок момента силы в графическом окне и установите величину.
- Дополнительный вариант: щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Дополнительные параметры" для отображения диалогового окна "Момент".
, чтобы применить момент с использованием векторных компонентов и укажите сборку или систему координат балки. - Установите флажок "Использовать векторные компоненты", введите значения для Mx, My, Mz и нажмите кнопку "ОК". Чтобы отменить выбор, снимите флажок.
Применение осевого момента
Для применения осевого момента к балкам используйте следующую процедуру. Осевой момент применяется в плоскости, перпендикулярной оси балки.
| | - Щелкните на ленте
. - Выберите балку для позиционирования осевого момента.
- Наведите курсор мыши на значок осевого момента в графическом окне и установите величину.
, чтобы указать сборку или систему координат балки.
Применение изгибающего момента
Для применения изгибающего момента к балкам используйте следующую процедуру. Изгибающий момент применяется в плоскости, параллельной оси балки.
| | - Щелкните на ленте
. - Выберите балку для позиционирования изгибающего момента.
- Наведите курсор мыши на значок изгибающего момента в графическом окне и установите величину.
, чтобы применить момент с использованием векторных компонентов и укажите сборку или систему координат балки. - Установите флажок "Использовать векторные компоненты", введите значения для Mx и My и нажмите кнопку "ОК". Чтобы отменить выбор, снимите флажок.
